FBH funktioniert erst ab Stufe 4 von 6, danach zu heiß
tayooma
Zeit: 19.12.2017 21:10:38
2585196
Hallo liebes HTD-Team und liebe User,
ich habe eine Herausforderung mit meiner Fußbodenheizung, die entweder nicht richtig eingestellt ist oder ich diese nicht verstehe.
September 2016 habe ich meine Neubau-Eigentumswohnung mit dem Energiepass kfw70 bezogen. Die Wohnung hat 4 Zimmer und 2 Badezimmer. Insgesamt habe ich 8 Heizzonen auf 105m²: 4 Zimmer, die beiden Bäder, den Flur und die Küche zusammen mit dem Hauswirtschaftsraum.
Die Heizung ansich funktioniert und es wird schön warm.
Meine Regler in den jeweiligen Zimmern sind von der Firma Theben. Von dem Design her schätze ich auf diese hier: Theben Ramses
Nun jedoch zu meinem Problem:
Im Bereich zwischen dem Eiskristall und dem Punkt geschieht für das Empfinden meiner Frau und meins rein garnichts. Circa im Punkt Bereich gibt es einen kleinen Widerstand Überwindet man diesen, fühlt man nach einigen Stunden, wie die Heizung bollert und das nicht wenig. Einen merkbaren Unterschied zwischen zwischen dem Punkt und Stufe 6 gibt es meiner Meinung nach nicht. Es ist zu warm.
Ich habe letzten Winter und auch jetzt schon viel getestet. Von der Arbeit habe ich für HACCP Regularien sehr feine Oberflächen-Temparaturmesser mitgebracht um nachvollziehen zu können, ob etwas bis Stufe 4 passiert. Weder auf dem Parkett noch auf den Fliesen gibt Veränderungen. Alles bleibt gleich...
Derzeit und auch im letzten Winter habe ich mich arrangiert, ausschließlich den Flur sowie das Hauptbadezimmer zu heizen. Dort habe ich Fliesen und die Wärme kann gut gespeichert und abgegeben werden. Da vom Flur alle 4 Zimmer abgehen ist es bis jetzt ein Kompromiss gewesen, mit dem ich halbwegs leben konnte, da die Wärme sich so gleichmäßig verteilt.
Es gibt aber auch Tage, wie heute, an denen zum Beispiel das Wohnzimmer zu kalt ist und wir mit Pullover und Frau mit 2 Decken auf dem Sofa sitzen. Schaltet man nun die Fußbodenheizung an, verwandelt sich das Zimmer in eine halbe Sauna und zwar erst, wenn der kleine Widerstand bei der Stufe 4 überwunden wurde.
Ich und auch meine Frau gleichermaßen werden das Gefühl nicht los, dass ich an der Fußbodenheizung ein Einstellungsproblem habe. Dieses wird jedoch von dem Gewerk verneint, welches diese Heizung während des Wohnungsbaus verlegt wurde. Die sagen, dass alles so funktioniert, wie es soll. Der Thermostat reagiert angeblich auf die Umgebungsluft und schaltet die Heizung erst ein, wenn die Zimmertemparatur unterschritten wird.
Jedoch weiß ich, dass egal ob das Zimmer 25 grad hat oder nur 15, die Heizung im Bereich 0-4 nichts tut und ab 4 schlagartig zu heiß wird.
Ich hoffe, ich kann mit den Bildern einen groben Überblick verschaffen. Vielleicht sieht man schon einen Fehler? Oder irre ich mich gar?
Sollten Sie Fragen haben, versuche ich diese nach besten Laienwissen zu beantworten.
Ich hoffe, ich komme mit Ihrer Hilfe zu einem Ergebnis.
Mit den besten Grüßen
Chris
tbird77
Zeit: 19.12.2017 21:29:58
2585203
naja Stufe 4 ist wohl Raumtemperatur (21.5).
Wenn es warm genug ist wird da nicht oder nicht viel geheizt u.U. fühlen sich dann Fließen eher kalt an.
Wenn das Thermostat auf 4 bleibt (nicht immer dran drehen) was passiert dann? Wird es im Zimmer unter 20°C ?
Evtl würde ich da als erstes den Thermostat tauschen - viell. ist es ein Montagsmodell...
Wie ist es im Bad/Flur... ist da eine kontinuierliche Regelung möglich? Sind dort die gleichen Thermostate? Einfach mal den einen im Wohnzimmer mit dem im Flur tauschen?
tbird77
Zeit: 19.12.2017 21:40:29
2585208
Ach ja bitte die Sicherung raus machen bei Schraubarbeiten, basiert ja auf 230V !
Oder besser, wenn die ausgeführte Firma da sich quer stellt, evtl. mal eine 2. Meinung einer anderen Heizungsfirma einholen.
Techniker2
Zeit: 19.12.2017 21:43:55
2585210
Vorlauftemperatur zu hoch eingestellt
tayooma
Zeit: 19.12.2017 21:47:51
2585212
alle Thermostate funktionieren in der Wohnung gleich.
Meine Thermometer, die ich mir nach und nach angeschafft habe, zeigen in den Räumen ca. 20 Grad im Bereich 1-4, egal wo der Regler steht. Nach dem Widerstand wird es locker 23-25 Grad und die Luft wird richtig warm und stickig.
Besonders merkt man es nach dem Lüften eines Raumes im Winter. Stell ich die FBH dort auf 4 aber noch vor dem Widerstand und schließe nach dem Lüften Fenster und Tür, wird der Raum nicht mehr warm. 1 Millimeter nach dem Widerstand hab ich nach kurzer Zeit Walhalla...
Das Gefühl sagt mir, dass es nur 2 Einstellungen gibt. An (zu warm) und aus (oft zu frisch)....
Früher hatte ich Heizkörper... Dort gab es Stufe 2... Wenn ich es einen Tick wärmer haben wollte, hab ich es einfach auf 2,5 gestellt und es hat geklappt.
Fritzli
Zeit: 19.12.2017 21:49:11
2585215
Meine Einschätzung: Die Heizung funktioniert, ist allerdings deutlich zu hoch eingestellt.
Der erwähnte "Kristall" ist quasi Frostschutz.
Der erwähnte "Punkt" steht für die üblichen 20-22°C Raumtemperatur
Den erwähnten "Widerstand" spürst du, wenn der Einzelraumregler zieht, d. h. öffnet oder schliesst. Dass dieser in etwa beim "Punkt" ist, ist auch richtig.
Drehst du jetzt höher als den Punkt, über den Widerstand, öffnet der Einzelraumregler und das warme Wasser zirkuliert. Soweit so gut. Da die Vorlauftemperatur wegen der zu hohen Einstellung der Heizung/Heizkurve zu hoch ist, überschiesst es irgendwann. Die Fussbodenheizung reagiert sehr träge. Das heisst, dass zuerst die Masse aufgewärmt wird. Danach steigt die Raumtemperatur und irgendwann macht der Einzelraumregler zu, wenn die Temperatur erreicht ist, die der eingestellten Position entspricht. Die gespeicherte Wärme wird aber noch weiter abgegeben, sodass sich der Raum stärker aufheizt als gewünscht. Darum habt ihr plötzlich zu heiss. Am nächsten Tag geht dann das Spiel von vorne los.
Wenn die Einzelraumregler richtig funktionieren - wovon ich ausgehe - dann gibt es durchaus einen passenden Bereich. Das braucht aber Geduld, bis es sich einschwingt. Ist aber nicht die richtige Betriebsweise der FBH, aber im MFH fast nicht anders machbar.
"Richtig" wäre, alle Regler aufzumachen, alle Räume zu beheizen und die Heizkurve zu senken. (Viel Spass damit im MFH mit Eigentumswohnungen). Hast du Zugang zum Heizungskeller?
tayooma
Zeit: 19.12.2017 22:01:40
2585225
Hallo Fritzli,
ja ich habe Zugang zum Heizungskeller. Dort läuft unser Blockheizkraftwerk für 31 Partein.
Die Vorlauftemparatur wird im Keller eingestellt oder bei mir in der Wohnung?
Du sprichst vom "passenden Bereich". Wird dieser sich eher vor oder nach dem Widerstand befinden?
Wenn die Vorlauftemparatur gesenkt wird, so habe ich es verstanden, kann es sein, dass es diese Wärmespitzen eventuell nicht mehr gibt, sondern es eher konstant bleibt?
Liebe Grüße
Peter_Kle
Zeit: 19.12.2017 22:12:35
2585231
nein du hast es noch nicht verstanden...
Dein Regler ist ein dummer Schalter... Zu kalt FBH an... zu warm FBH aus
stell dir vor du hast ein Auto... Schalter an Vollgas... Schalter aus rollen lassen
Das funktioniert... wenn du einen schwachen Motor hast und das Auto somit langsam beschleunigt kannst du auch per Schalter relativ gut die geschwindigkeit halten.
hast du einen 500 PS Boliden wirst du per Schalter immer weit um dein Ziel drumherumschießen....
Das "zu viel Leistung" ist die Vorlauftemperatur deiner Heizung... Die wird im Keller vorgegeben.
tayooma
Zeit: 19.12.2017 22:28:14
2585238
Ok, das habe ich verstanden.
Ich war eben unten. Unser Heizkreislauf hat eine Vorlauftemperatur von 46 Grad und auf dem Display steht noch was von "8m"... Der zweite Kreislauf für den anderen Gebäudeteil hat 44 Grad aber nur "4m". Diese 8m und 4m werden direkt an einem Display am Rohr angezeigt. Ist das die "Pumphöhe"? Wenn ja, wäre es komisch, denn beide Hausflügel sind gleich hoch.
Liebe Grüße
uwh_de
Zeit: 19.12.2017 22:59:18
2585249
Moin moin,
also erstmal sollte der Durchfluß passen und das ist bei Dir nicht der Fall!
Im Flur sollten laut Vorgabe 0,5 L/min sein, am Tacco stehen aber 2,0 L/min. Das ist ja schon mal das 4fache.
Sicher ist die VL-Temp in einem Mehrparteienhaus immer zu hoch und man wird auch keine genaue Wert finden können. Man kann aber zumindest schon mal für sich den günstigsten Weg finden. Mit einem genauen Abgleich/Durchfluß kann man , auch bei zu hoch eingestellter Kennlinie, eine ziemlich konstante Zimmertemperatur erreichen.
Zitat von tayooma Beitrag anzeigen
[...]wird jedoch von dem Gewerk verneint, welches diese Heizung während des Wohnungsbaus verlegt wurde. Die sagen, dass alles so funktioniert, wie es soll.
Das ist schon mal schlichtweg falsch!
Auch eine schlecht eingestellte Heizung funktioniert, nur zu welchem Preis!
Also HB heran zitieren und einstellen lassen oder selber machen, die Werte stehen ja drauf.
☼ Grüße
Uwe ☺
Ps: konzentriere Dich nich auf den vermeintlichen Fehler sondern geh die Ursache an. :-)
Peter_Kle
Zeit: 19.12.2017 23:27:25
2585254
Ich war eben unten. Unser Heizkreislauf hat eine Vorlauftemperatur von 46 Grad und auf dem Display steht noch was von "8m"... Der zweite Kreislauf für den anderen Gebäudeteil hat 44 Grad aber nur "4m". Diese 8m und 4m werden direkt an einem Display am Rohr[...]
Die Meterangaben sind die Pumpleistungen... die sind erstmal egal...
aber eben Vorlauf 46 Grad... das ist korrekt bei -15 bis -20 Grad
Aktuell sollte eine FBH irgendwo bei 26-30 Grad sein
Ralph_hh
Zeit: 20.12.2017 17:16:02
2585574
Ich würde mir mal das Heizungssystem vom ganzen Haus angucken.
Das ist ein Neubau KfW70? Das heißt nahezu optimal gedämmt.
Haben wir auch, allerdings ein Einfamilienhaus. Wir haben aktuell bei 0° Außentemperatur eine Vorlauftemperatur von 25°. Und das reicht, um die Wohnung auf 22° zu bringen. Der Fußboden wird dann allerdings nicht mehr fühlbar warm.
Eine Vorlauftemperatur von 46° ist eigentlich eher für Heizkörper gedacht, nicht für Fußbodenheizungen. Das kenn prinzipiell zwei Gründe haben:
1) Im Haus befinden sich mal Heizkörper mal Fußbodenheizung, die beide vom selben Heizsystem angefahren werden. Das wäre großer Mist. Mag ich nicht glauben. Wenn dem so wäre, müssten da zwei Systeme laufen mit unterschiedlichen VL Temperaturen.
2) Viel wahrscheinlicher: Die Heizkurve ist ab Werk auf einen Wert eingestellt, den bisher niemand den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst hat. Die Heizkurve müsste man am Gerät ablesen können und dort auch einstellen können. Habt ihr so was wie einen Hausmeister oder einen zuständigen für die Haustechnik im gesamten Haus?
Zur Heizkurve ganz grob:
Steigung mal angenommen: 0,8. Soll Temperatur 21,°Außentemperatur 1° bedeutet 20° Differenz. 0,8 x 20° Differenz = 16°, 16°+21° = 37°. Eure Steigung müsste also noch höher liegen, bei 1,1 oder so. Für moderne gut gedämmte Häuser mit Fußbodenheizung liegt eine Heizkurve normalerweise so bei 0,3...0,4. Wenn die auf 0,5 geht, erledigen die Raumregler den Rest und für die Leute im Haus, die es gerne so richtig warm haben, reicht es immer noch.
Und bevor Du da mit Temperaturmessgeräten arbeitest: Die Heizung sollte auch die Rücklauftemperatur anzeigen.
Minnie87
Zeit: 05.03.2026 11:06:25
3939769
Hallo Tayooma, ich habe gerade das gleiche Problem mit meiner Fußbodenheizung. Wie konntest du bei dir das Problem lösen?
egal1
Zeit: 05.03.2026 11:52:39
3939786
Wie viele Beiträge hast du den zum gleichen Thema parallel laufen? Jetzt wird auch noch ein 8 Jahre alter Beitrag gekapert. *Kopfschüttel*
Minnie87
Zeit: 05.03.2026 12:31:10
3939803
Ich habe hier im Forum einen einzigen Beitrag eröffnet und hier nur eine Frage an einen anderen Beitragsersteller gestellt. Verstehe nicht was daran ein Problem ist?
hheinzma schrieb: Hallo, ich habe heute den Heizbetrieb wieder gestartet und...
Piron90 schrieb: Guten Tag zusammen, vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung! Vor...
