01.06.2026
In Wohnungen ohne kontrollierte Wohnungslüftung mit fensterlosen Bädern oder WC-Räumen ist aus hygienischen Gründen eine Be- und Entlüftung notwendig. Da es sich im Regelfall um kleinere Räume oder Gäste-WC's handelt, sind einfache Lösungen gefragt.
Sanit WC Absaugung
 Sanit WC Absaugung
Quelle: Sanitärtechnik Eisenberg GmbH
Sanicontrol Air-WC mit manueller Lüfterauslösung
Quelle: MEPA – Pauli und Menden GmbH
Variabler und intelligent programmierter Kleinraumventilator
Quelle: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
In Gäste-WC's, aber auch in Bädern mit WC, bietet sich eine WC-Direktabsaugung direkt am Entstehungsort an. Dadurch kommen Gerüche gar nicht erst in die Raumluft. Natürlich hilft auch ein Tiefspül-WC einem Geruch entgegenzuwirken. Die Luftansaugung über den WC-Sitz wird an das Spülrohr des Spülkastens eingebaute oder über einen seperaten Ventilator (Radialventilator) in ein Entlüftungsrohr abgegeben. Die Fortluft kann durch die Außenwand oder besser übers Dach abtransportiert werden. Bei einem System wird die Fortluft in das Abwassersystem (Be- und Entlüfungsleitung)  geleitet werden. Hier muss sich vorher aber der Fachmann die Örtlichkeit auf Eignung prüfen. In allen Fällen muss ausreichend Zuluft in den Raum geführt werden können.
Die Lüfterauslösung kann manuell über einen Schalter oder über eine automatische Personenerfassung erfolgen.
Auch bei den Kleinraumventilatoren muss man nicht auf Komfort verzichten. Nur saugen diese die Geruchsstoffe nicht am Entstehungsort ab. Sie haben, je nach Ausführung, einen integrierten Timer für die Einschaltverzögerung und die Nachlaufzeit, eine Steuerung über einen Lichtsensor, eine Bewegungsmelder-Funktion oder eine vollautomatische Feuchtesteuerung.
Wenn die Ventilatoren gemeinsam mit einer Feuerstätte (Kaminofen) betrieben werden, müssen besondere Vorschriften eingehalten werden. Hier bieten sich Lösungen an, die die Geruchsstoffe im Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter beseitigen.
Diese Lüftungsart ist aber für innenliegende Sanitärräume (fensterlose Räume) als Alleinlüftung nicht zulässig.
Umluftabsaugung
DuoFresh
 DuoFresh
Quelle: Geberit Vertriebs GmbH
Quelle: Belair Solutions AG
Wenn keine Raumentlüfung vorhanden ist, dann kann der unangenehme Geruch dort abgesaugt werden wo er entsteht – direkt aus der WCKeramik. Die Steuer- und Lüftereinheit sitzt hinter der Sigma40 Betätigungsplatte im oberen Teil des Spülkastens. Über einen Schalter am oberen Rand der  Betätigungsplatte wird der Lüfter aktiviert, die LED im Schalter leuchtet auf.
Durch einen seitlichen Lüftungskanal rechts am Spülkasten wird die verunreinigte Luft über das Spülrohr des Spülkastens direkt aus der WCKeramik abgesaugt. Der unangenehme Geruch wird über einen Aktivkohlefilter gereinigt und anschließend über seitliche Schlitze an der Betätigungsplatte wieder dem Raum zugeführt.
Über ein erneutes Betätigen des Schalters kann der Lüfter wieder deaktiviert werden. Die Laufzeit des Lüfters ist auf 10 min. begrenzt.
Die Haltbarkeit des Aktivkohlefilters beträgt ca. 1 Jahr in einem 4 Personenhaushalt; blinkt die LED im Schalter, muss der Filter ausgetauscht werden.
Wenn in einem Bad mit WC oder in einem Gäste-WC "nur" Gerüche beseitigt werden sollen und der Einbau eines neuen Spülkastens nicht möglich ist oder nicht gewünscht wird, dann kann anstelle des bisherigen WC-Rings ein Ring (WC-Aufsatz) mit einem integrierten Ventilator und Aktivkohlefilter eingesetzt werden. Durch einen eingebauten Taster wird bei dem Belasten des Geräts automatisch die Filter-Funktion ausgelöst. Nach der Benutzung läuft der Ventilator ca. 30 Sekunden weiter und stellt dann selbsttätig ab.
Die WC-Ringe sind so ausgelegt, dass sie auf alle gängigen WC-Schüsseln passen.
Diese Lüftungsart ist für innenliegende Sanitärräume (fensterlose Räume) als Alleinlüftung nicht zulässig.
BastiHiba schrieb: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Umbau meiner Heizungsanlage...
maksimilian schrieb: Hallo Ihr, mich interessiert, ob die WP auch im Automatik-Betrieb...
