27.04.2025
Am besten eignen sich Luft-Luft- und Luft-Wasser-Wärmepumpen für die Dachmontage, da sie die benötigte Wärme aus der Außenluft gewinnen und somit keine Bodenwärmequelle benötigen.
Aufstellung auf dem Flachdach
Quelle: Bosy
Dachmontage Klimagerät
Quelle: AGRO-therm
Wärmepumpenhaube statt Schornstein
Quelle: SKOBERNE GmbH/Cox Geelen BV
Luft-Luft-Wärmepumpe EQ-Air
Quelle: Breman Installatiefabriek
Vor der Installation einer Wärmepumpe auf dem Dach müssen einige wichtige Aspekte berücksichtigen.
• Schwingungsdämpfung: Ohne geeignete Schwingungsdämpfer werden Vibrationen ins Gebäude übertragen. Spezielle Lager oder Gummipuffer reduzieren diesen Effekt.
• Lärmemissionen: Eine Wärmepumpe erzeugt Geräusche, die sich über das Dach auf Wohnräume übertragen können. Eine strategische Platzierung und zusätzliche Schalldämmung vermeiden Lärmprobleme.
• Rohrleitungen und Anschlüsse: Bei der Nachrüstung müssen Kältemittel-, Wasser- und Stromleitungen durch das Dach geführt werden. Die Dachabdichtung muss sorgfältig ausgeführt werden, ansonsten drohen Undichtigkeiten.
• Zugänglichkeit für Wartung: Da die Wärmepumpe auf dem Dach schwerer zugänglich ist, sollte eine Wartungsplattform oder ein sicherer Zugang eingeplant werden.
Die Installation einer Wärmepumpe auf dem Dach erfordert eine sorgfältige Planung, wobei Statik, Schallschutz und Witterungseinflüsse berücksichtigt werden müssen. Die Installation erfolgt in mehreren Schritten.
1. Statikprüfung: Ein Statiker prüft, ob das Dach die Last der Wärmepumpe tragen kann und ob Verstärkungen erforderlich sind.
2. Baugenehmigung und Vorschriften klären: Je nach Region müssen baurechtliche Vorgaben wie Abstandsregelung oder Lärmschutzbestimmungen beachtet werden.
3. Tragkonstruktion vorbereiten: Die Wärmepumpe wird auf einer stabilen Rahmenkonstruktion oder einer Betonplattform montiert. Dadurch werden Lasten optimal verteilt und die Schwingungen reduziert.
4. Wärmepumpe auf das Dach heben: Die Einheit wird mit einem Kran oder einer Hebevorrichtung auf das Dach gehoben und ausgerichtet.
5. Schwingungsdämpfung und Befestigung: Spezielle Gummilager oder Schwingungsdämpfer verhindern Geräuschübertragungen ins Gebäude. Die Wärmepumpe wird sicher verschraubt.
6. Anschluss der Leitungen: Kältemittel-, Wasser- und Stromleitungen werden zum Technikraum geführt und fachgerecht angeschlossen. Bei Split-Wärmepumpen erfolgt die Verbindung zwischen Innen- und Außeneinheit.
7. Inbetriebnahme und Feinjustierung: Ein Fachbetrieb nimmt die Wärmepumpe in Betrieb, prüft alle Einstellungen und optimiert den Betrieb für maximale Effizienz.
Vorteile einer Wärmepumpe auf dem Dach
• Gute Luftzirkulation: Ein Vorteil ist, dass die Wärmepumpe auf dem Dach eine gute Luftzirkulation hat und somit effizienter arbeiten kann.
• Geräusche werden reduziert: Der Lärmpegel wird reduziert, da die Geräusche nach oben abgeleitet werden.
• Kombinationsmöglichkeiten: Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, die Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage zu kombinieren und somit noch umweltfreundlicher zu heizen.
• Platzsparend: Indem Nutzer die Wärmepumpe auf dem Dach installieren sparen sie Platz an den üblichen Aufstellorten.
Nachteile einer Wärmepumpe auf dem Dach
• Hohe Installationskosten: Da die Montage auf dem Dach anspruchsvoller ist, können höhere Kosten entstehen.
• Schwierige Erreichbarkeit: Es kann zu Problemen bei der Wartung und Reparatur aufgrund von erschwerter Zugänglichkeit kommen, da die Wärmepumpe auf dem Dach liegt.
• Viele Voraussetzungen: Damit die Installation auf dem Dach überhaupt funktioniert, muss das Dach stabil genug sein, um die Last der Wärmepumpe zu tragen.
Flachdachaufstellung
Steildachaufstellung
Haube statt Schornstein
EQ-Air mit HyBlade-Ventilator
Aufstellung im Dachgeschoss
Wärmepumpe mit SOLTEQ-Solardach
Energiedachsystem mit Stauwärme
