2366
Sicherheitstechnische Einrichtungen - Wärmeerzeugungsanlagen
22.01.2024
Die sicherheitstechnischen Einrichtungen für Wärmeerzeugungsanlagen (Heizungssysteme bzw. Warmwasserheizungen) sind in der DIN EN 12828 vorgegeben. Diese DIN hat die alte DIN 4751 Teil 1 bis 3 + Teil 4 (Sicherheitstechnische Ausrüstung von Wasserheizungen) 2003 abgelöst.
Quelle: Bosy
Quelle: Bosy
Die sicherheitstechnischen Einrichtungen für Wärmeerzeugungsanlagen (Heizungssysteme bzw. Warmwasserheizungen) sind in der DIN EN 12828 - 2003 vorgegeben. Diese DIN hat die alte DIN 4751 Teil 1 bis 3 + Teil 4 (Sicherheitstechnische Ausrüstung von Wasserheizungen) im April 2004 abgelöst. Die sicherheitstechnische Bauteile in Solaranlagen weichen in einigen Punkten von dieser Norm ab.
Für Heißwasseranlagen  sind die Vorgaben in der DIN EN 12953-6:2011-05 - Großwasserraumkessel - Anforderungen an die Ausrüstung für den Kessel - und Thermoölanlage - DIN 4754 "Wärmeübertragungsanlagen mit organischen Wärmeträgern" festgelegt.
  • Die sicherheitstechnischen Einrichtungen sollen Übertemperatur, Wassermangel, zu hohen Überdruck und Unterdruck verhindern.
  • Die Anlage darf nur von einem Fachkundigen inbetriebgenommen werden.
  • Für die Anlage müssen Betriebs- und Wartungsanleitungen erstellt und übergeben werden.
  • Die unten aufgeführten Beschreibungen sind nur Auszüge aus der DIN, genauere Vorschriften müssen der jeweilg gültigen DIN-Norm entnommen werden.
  • Für die Absicherung von offenen Anlagen wurden die Vorgaben der nicht mehr gültigen DIN 4751 Teil 1 in diese Norm (Kapitel 4.6.3) übernommen.
Anforderungen
Voraussetzung
> thermostatisch abgesichert
Temperatur
> <105 °C
Wärmeleistung
> unbegrenzt
Beheizung
> indirekt
Brennstoff > fest/flüssig/gasförmig
In der Neufassung der DIN EN 12828 - 2013-04 wurden gegenüber der Vorgängerfassung folgende Änderungen vorgenommen:
a) die Einschränkung in Bezug auf die zusätzlichen sicherheitstechnischen Anforderungen an Systeme mit mehr als 1 MW wurde aufgehoben;
b) ein informativer Anhang zu Sicherheitsventilen wurde aufgenommen;
c) Definitionen wurden korrigiert und ergänzt;
d) die Hinweise für die Auslegung von Membrandruckausdehnungsgefäßen (geschlossene Systeme) in Anhang D wurden überarbeitet, und zur Beschreibung der unterschiedlichen Druckpegel wurde ein Bild aufgenommen;
e) Abschnitt 4.3.2.1 wurde um eine Festlegung des verwendeten Wassers ergänzt;
f) die Anforderungen an die sicherheitstechnischen Einrichtungen (Abschnitt 4.6) wurden überarbeitet und deutlicher beschrieben;
g) Abschnitt 4.7.4 zur Druckhaltekontrolleinrichtung wurde überarbeitet.
Bauteile für den Betriebsdruck:
- Manometer
- Sicherheitsventil
- Entspannungstopf
- Maximal-Druckbegrenzer
- Mindest-Druckbegrenzer
- Fremddruckhaltung inkl. Ausdehnungsgefäß
Bauteile für die Vorlauftemperatur:
- Kesselthermometer
- Temperaturregler
- Sicherheitstemperaturwächter
- Sicherheitstemperaturbegrenzer
Bauteile für den Wasserstand:
- Wasssermangelsicherung
