3231
Abgleich von Wasser- und Luftsystemen
03.11.2021
Flüssigkeiten (Wasser, Frostschutzgemische) und Luft bzw. Gase nehmen, wie die meisten Menschen, den Weg des geringsten Widerstandes. Damit die entsprechenden Anlagen (Heizung, Trinkwasserinstallation, Erdkollektor, Solaranlage, Kühlanlage, Lüftungsanlage [KWL, RLT-Anlage]) ordnungsgemäß bzw. wunschgemäß funktionieren, müssen deren Volumenströme einreguliert (Voreinstellung) werden. Das ist die Aufgabe der verschiedenen Abgleiche.
Der hydraulische (statische) Abgleich (HA) ist für Ein- und Zweifamilienhäuser oder kleine Wohnungen die kostengünstigste Methode. Hier ist das Preis-Leistungs-Verhältnis aufgrund des geringen Komponentenaufwands, besonders im Bestandsbauten, von Vorteil. Auch bei Fußbodenheizungen ist ein statisches Grundkonzept ausreichend, da die Trägheit dieser Systeme einen dynamischen Abgleich nicht rechtfertigen.
Aber hier kann auch eine Kombination eines statischen und dynamischen mit abschließenden thermischen Abgleich notwendig werden.
Der dynamische (automatische) Abgleich (DA) ist besonders in großen Anlagen mit Heiz- und Kühlfunktion in Mehrfamilienhäusern, Büro- und Industriegebäuden, in denen Einzelraumregler (Thermostatventile) an den Heizflächen aktiv sind, sinnvoll, weil es oft zu Problemen mit den richtigen und notwendigen Durchflussmengen kommt, wenn die Ventile fest (statisch) voreingestellt sind.
Der thermische Abgleich (TA) - Feinjustierung - ist ausschlagebend für die energiesparende Beheizung der Räume. Die Berechnung der Raumheizlasten, die Heizflächenauslegung und somit auch die Voreinstellung der Heizflächen (HA) beziehen sich auf kahle Räume und ist letztendlich reine Theorie, weil man nicht weiß, ob alle Fakten, die berechnet wurden, auch wirklch so ausgeführt werden bzw. wurden. Außerdem erfasst die Raumheizlastberechnung nach DIN EN 12831 keine Wärmegewinne in den Räumen. Dadurch sind die berechneten Heizlasten immer zu hoch. Für die Bewohner ist aber eine Einstellung nach dem Einzug ausschlaggebend, denn dann sind die Räume eingerichtet. Durch die Einrichtungen (Wandschränke und -regale, Möbel, Bodenbeläge) ändern sich die Raumheizlasten, also auch die im HA vorgesehenen Werte.
Viele Störungen (z. B. Strömungsgeräusche, Ausfall von Anlagenteilen) während des Betriebes einer Anlage lassen sich vermeiden, wenn man sich bei der Auslegung (Berechnung), der ersten Inbetriebnahme und beim Nachjustieren ein wenig mehr Zeit nimmt.
Hydraulischer Abgleich - Heizung - Kühlwasser
Hydraulischer Abgleich – Einrohrheizung
Dynamischer Abgleich - Heizung
Thermischer Abgleich - Heizung
Thermischer Abgleich - Trinkwasser
Hydraulischer und thermischer Abgleich in Trinkwasserzirkulationssystemen
Pneumatischer Abgleich - Lüftung
Pneumatischer Abgleich mit Drosselblenden
Tihohier387 schrieb: Hallo in die Runde, hab mal ein Anliegen.. bei älteren Heizungsanlagen kommt es ja immer mal wieder vor, dass ne Verschraubung mit der Zeit undicht wird. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Gerade...
Diammon schrieb: Guten Morgen Ich habe mir zwei Angebote für eine Luftwärmpumpe eingeholt: Lambda EU13 und 800 Liter Speicher. Folgende Eckdaten: Ölheizung Baujahr 1994,Verbrauch ca 2200 Heizöl, 5000 Liter Tank ,...
