Knall aus Warmwasserspeicher beim Aufdrehen von Warmwasser
MarkusHausH
Zeit: 21.01.2015 15:39:40
2181682
Liebe Nutzer und Experten,
nach langem Mitlesen vor allem in unserer Bauphase habe ich nun auch einmal ein Thema, bei welchem ich nicht weiterkomme und bei dem bisherige Beiträge nicht helfen konnten. Vielleicht erhalte ich ja hier den entscheidenden Tipp.
Wir haben eine Gas-Brennwerttherme (Vitodens 200) und eine angeschlossene Solaranlage für WW. Als Pufferspeicher dient ein Reflex SF 300-2 von Winkelmann.
Mein Problem besteht darin, dass nach mehrstündiger Nichtbenutzung (in der Regel also morgens und abends nach der Arbeit) beim erstmaligem Zapfen von Warmwasser nach dem Öffnen des Hebels nach kurzer Zeit (1-3 Sekunden, je nach Durchflussmenge) ein Schlag im bzw. beim Warmwasserspeicher entsteht. Dieser hört sich eher dumpf und trocken an und scheint aus dem unteren Bereich des WW-Speichers zu kommen.
Der Schlag tritt nur auf, wenn über einen langen Zeitraum kein Wasser gezapft wurde.
Weiterhin hängt die Dauer vom Hahn öffnen bis zum Auftreten des Schlages/ Knalls von der Durchflussmenge am Hahn ab.
Mein "Sanitäter" hat bereits diverse Rückschlagventile gereinigt bzw. ersetzt, dies hat jedoch nicht geholfen. Ad-hoc fällt ihm keine Lösung zum Problem ein.
Ein TW-MAG ist nicht installiert, nach seiner Angabe würde dies dazu führen, dass der Geruchsverschluss täglich aufgefüllt werden müsste, da kein "Überdruckwasser" nach dem Erhitzen in das Bassin nachläuft. Doch dieses muss ich jetzt im Winter bei wenig Solarthermie ohnehin jeden 2ten Tag nachfüllen, was ich seltsam finde.
Darüber hinaus würde ein MAG das Problem durch Resonanzen ggf. sogar verstärken.
Kann es ggf. mit Luft im Speicher zusammenhängen?
Oder mit der Zirkulationsleitung oder -pumpe?
Oder mit dem Umschaltventil im Speicher?
Komisch ist, dass sich anscheinend immer wieder Druck (?) aufbauen muss, denn es ist nicht möglich, das Geräusch 2x nacheinander zu reproduzieren. Erst nach einigen Stunden tritt das Geräusch erneut auf.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, ich bin momentan ziemlich ratlos.
Vorab schon einmal vielen Dank!
v1o2c3
Zeit: 21.01.2015 16:28:15
2181707
Hallo Markus,
mit Luft kann das nichts zu tun haben. Umschaltventil schliesse ich aus, da das Geräusch dann bei jeder WW-Aufbereitung auftreten müsste.
Hat Deine Zirkulationspumpe ein Rückschlagventil und falls ja, wurde das auch schon überprüft?
Wenn's dumm läuft kann es der Speicher selber sein, der die Druckschwankungen nicht kompensieren kann.
Ich würde an Deiner Stelle erst mal ein richtig dimensioniertes TW-MAG einbauen lassen und in Abhängigkeit vom hinter dem (hoffentlich vorhandenen) Druckminderer und Rückspülfilter ein etwas früher öffnendes SV einbauen.
Sollten die Geräusche dann weg sein ist der Übeltäter entlarvt.
Weiterhin sollte geprüft werden ob alle Rohrleitungen (insbesonders die Speicheranschlußleitungen) spannungsfrei verlegt sind.
Volker
MarkusHausH
Zeit: 22.01.2015 08:59:45
2182091
Hallo Volker,
danke für Deine schnelle Einschätzung!
Am Freitag Nachmittag ist der Chef des Sanitätsbetriebs selber vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Ich hoffe, der Knall tritt auch auf.
Heute morgen zum Beispiel wollte ich ihn nochmals auf Video bannen, er kam jedoch nicht. Ich habe doch die (laienhafte) Vermutung, dass es mit der Heizung/Gastherme zusammenhängt, denn diese lief heute morgen auf Hochtouren.
Ich bin gespannt auf den Termin morgen und werde berichten, wie es ausging..
VG
Markus
Zeit: 22.01.2015 09:08:17
2182096
Zitat von MarkusHausH Beitrag anzeigen
Ich bin gespannt auf den Termin morgen und werde berichten, wie es ausging..[...]
Ich auch. Ich hoffe, Du berichtest darüber. Ein Wasserschlag kann es eigentlich nicht sein.
MarkusHausH
Zeit: 22.01.2015 09:52:22
2182118
Hallo OldBo,
wieso meinst Du, kann es keiner sein?
Vor Wasserschlägen habe ich die meiste Sorge, da ich dabei die größte Belastung der Anlage vermute.
.. im übrigen ist bei uns natürlich ein Sanitärbetrieb und kein Sanitätsbetrieb tätig ;-)) Das würde so manches Problem erklären.
VG
Markus
Zeit: 22.01.2015 10:12:46
2182125
Hallo OldBo,
.. im übrigen ist bei uns natürlich ein Sanitärbetrieb und kein Sanitätsbetrieb tätig ;-)) Das würde so manches[...]
Moin Markus,
da ich Deine Anlage nicht kenne, kann ich nur in meine Glaskugel schauen. Ein Wasserschlag tritt eigentlch nur bei einem schnellen Schließen einer Armatur auf. Okay, evtl. ist es das Umschaltventil, das ja auch einen Wasserweg schließt.
Bruno
v1o2c3
Zeit: 22.01.2015 18:29:06
2182412
Deine Gastherme lief heute morgen auf Hochtouren. Ist nicht außergewöhnlich. Ich bin mir sicher, das sie in der WW-Bereitung war.
Was für Zeiten sind den für die Warmwasserbereitung programmiert?
Das Umschaltventil in der Vitodens schließe ich weiterhin aus, da der "Schlag" nur nach Betätigung einer Wasserentnahmestelle auftritt, das Ventil aber Heizungsseitig verbaut ist.
Wurde (wg. des Solarspeichers) ein thermisches Mischventil eingebaut (bin mir ziemlich sicher) und wurde auch dies schon überprüft?
Volker
MarkusHausH
Zeit: 23.01.2015 09:03:53
2182635
Hallo Volker und Bruno,
ein Mischventil ist vorhanden, ich werde dieses heute auch nochmal prüfen lassen.
Mittlerweile bin ich durch Beobachtung noch wieder einen Schritt weitergekommen:
Gestern Abend ist der Knall wieder aufgetreten, die Heizung lief gerade und im Speicher herrschte eine Temperatur von ca. 60 Grad. Das Sicherheitsventil war in dem Moment offen, es tröpfelte Wasser in das Bassin der Geruchssperre.
Meine Vermutung ist nun, dass durch das Aufheizen des Speichers ein Druck entsteht, der durch Öffnen einen Hahnes "schlagartig" entweichen kann. Das würde auch erklären, warum der Knall nicht direkt reproduzierbar ist. Nachts und tagsüber wird der Speicher sicherlich in der Winterperiode mal wieder aufgeheizt, anschließend dann der Knall.
Jetzt muss ich "nur" noch wissen, wodurch der Knall entsteht ;-)
Seltsam finde ich, dass der Speicher auf 60 Grad stand obwohl wir an der Heizung 50 Grad Wassertemperatur vorgegeben haben. Solarthermie hatte es gestern definitiv bei uns nicht.
Heute kommt der Sanitärbetrieb, ich werde spätestens am Montag berichten, hoffentlich mit einem Ergebnis.
Danke und Gruß
Markus
Zeit: 23.01.2015 09:21:34
2182649
Gestern Abend ist der Knall wieder aufgetreten, die Heizung lief gerade und im[...]
Wenn das so ist und das Sicherheitsventil öffnet, dann stimmt die Druckhaltung nicht. Hier kann die Ursache für das Geräusch sein. Wie ist denn die Regelung für Warmwasserbereitung und Heizbetrieb eingestellt?
MarkusHausH
Zeit: 23.01.2015 10:04:36
2182664
Hallo Bruno,
meinst Du, wenn bei 60 Grad das Ventil öffnet ist die Druckhaltung nicht in Ordnung?
Die Regelung ist m.W. im Untermenü, welches der gemeine Nutzer (also ich) nicht öffnet. Eine Zeitregelung o.ä. habe ich nicht gefunden.
Ich werde diesen Punkt aber gleich mit ansprechen.
Markus
v1o2c3
Zeit: 23.01.2015 16:33:37
2182880
Hallo Markus,
ich hoffe dein Sanitöter war schon da und hat was gefunden.
Als erstes hätte er dir mal deine Regelung (wahrscheinlich Vitotronic 200) erklärt. Wie alt ist den die Anlage. Falls Du keine Unterlagen hast kannst Du dir die auch im Netz runterladen.
Was ist den für eine Warmwassertemperatur eingestellt.
Wenn zum Bsp. 55°C eingestellt sind, heizt das BW-Gerät den Speicher bis auf ca. 58°C auf.
Wo hast Du den die WW-Temperatur abgelesen? An der Regelung oder am Speicherthermometer, hier kann durch unterschiedliche Anbringungshöhen und die Schichtung im Speicher auch eine geringfügig unterschiedliche Temperatur angezeigt werden. Läuft die Zirkulationspumpe?
Temperatur hat nichts mit dem Auslösen des Sicherheitsventil zu tun, dies wird nur durch Druck ausgelöst.
Wie OldBo schon sagt, stimmt die Druckhaltung nicht, das SV sollte nicht schon bei geringer Entnahme und der damit verbundenen Nachheizung auslösen.
Ich würde, falls der Installateur nichts findet, meine weiter oben genannten Maßnahmen ausführen lassen.
Volker
MarkusHausH
Zeit: 23.01.2015 19:30:18
2182972
die Sanimenschen waren da! Ich habe Ihnen aufgrund eurer Tipps meine Vermutung mitgeteilt, dass es mit den Heizphasen und den resultierenden Druckänderungen zusammenhängen muss. Das hatten sie nach einer internen Durchspräche auch als einzige Möglichkeit ausgemacht. Die Vemutung ist, dass das SV defekt ist und zu spät auslöst. Der entstehende -zu hohe- Druck entlädt sich bei Betätigen des Hahnes.
Ein kleines Knacken konnte allein durch herbeigeführtes Aufheizen um 5 Kelvin "entlockt" werden. Da das Wasser dann zu warm war, konnten wir den Fehler nach Tausch des SV (wurde heute erledigt) nicht mehr prüfen bzw. das Auslösen des SV provozieren.
Ich bin sehr gespannt, ob morgen früh / Abend das Knacken noch da ist!!
Es heißt für mich aber in jedem Fall, dass der Speicher als solcher für die Geräusche verantwortlich ist. Anscheinend knackt er bei Druckaufbau und Abbau durch Öffnen eines Hahnes. Was ist davon zu halten? Kann so etwas mittelfristig die Substanz schädigen?
Ein weiteres Kuriosum (für mich) war, dass nach Abzug der Sanimenschen, wie auch schon vor einer Woche, an den beiden Hähnen im Badezimmer lautes Rasseln zu hören war. Obwohl ich die Perlatoren vor einer Woche gereinigt hatte, war bei beiden jeweils wieder etwas Kalk zu sehen. Nach Reinigung ist das Rasseln zunächst weg. Hat jemand für den Kalk bzw. das Rasseln als solches eine Erklärung?
Oder war eventuell nur Luft im System durch das Wechseln des SV?
Ganz schön komplexes Thema, dieses SHK!
Markus
MarkusHausH
Zeit: 23.01.2015 19:34:23
2182976
Zitat von v1o2c3 Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Was ist den für eine[...]
Ganz vergessen:
Die Anlage ist erst 1 Jahr alt. Wir haben auf 50 Grad eingestellt.
Ich hatte vorher die Temp am Boiler gelesen, habe mich aber aufklären lassen, dass die Anzeige arg grob ist. Ich weiß jetzt auch wo man die übrigen Werte abliest. WW springt immer an, wenn sich die Temp im Boiler um eine bestimmte Differenz sinkt...
v1o2c3
Zeit: 23.01.2015 21:50:40
2183027
Hallo Markus,
ein Knacken / Knirschen im Speicher bei Ausdehnung durch Temperaturanstieg ist am Anfang (damit meine ich nach Speichermontage) normal, sollte aber nach mehrmaligem Aufheizen verschwunden sein. Evtl. liegt hier ein Mangel im Speicherkörper vor.
Das bei schneller Warmwasserentnahme und den dadurch abrupt fallenden Wasserdruckes im Warmwassersystem der Speicher durch Entspannen knackt würde ich auch in Bezug auf Gewährleistung als Mangel oder Materialfehler ansehen. Schreibt der Hersteller in seinen Unterlagen den Einbau eines TW-MAG vor? Würde ich mal abklären. Wie sich das auf die Lebensdauer des Speichers auswirkt kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen.
Kalkablagerungen schon nach 1 Jahr?! Was für eine Wasserhärte habt ihr den bei euch?
Du schreibst "Bauphase". Also Komplettum- oder Neubau?
Auch alle Rohrleitungen neu?
Luft kann durch Austausch des SV (defekte SV's öffnen eigentlich eher früher als später) in das System gelangt sein und das "Rasseln" verursacht haben.
Ich denke Du und dein Sanitärmann sollten an der Sache dran bleiben.
Volker
P.S. Jetzt, da Du ja deine Regelung verstehst (besonders in Bezug auf die Warmwasserbereitung) kannst Du ja mal ein paar thermische Belastungsszenarien mit deinem Speicher durchspielen.
Paule 5019
Zeit: 23.01.2015 23:17:14
2183072
Tätig ist man immer mit einem gewissen Lärm. Wirken geht in der Stille vor sich. — Peter Bamm
Sie zeigen hier, ein für uns recht bekanntes Problem, mit auf. Wobei aber dieses, öfter bei den Pufferspeicher mit ein Edelstahl >Wellrohr- Wärmetauscher, schon mal vorkommt.
In Ihren Fall, haben wir erst alle Beiträge, hier gelesen. Dann die Orginal Montage Unterlagen... wie auf der Seite - 6 - etwas genauer...
Dabei, ist uns ein alter bekannter Fall, (genau wie Ihrer) wieder in Erinnerung gekommen. Denn dort, passierte fast genau das gleiche, und nun kommt die Lösung zu dem.
Unten im Solarspeicher, befindet sich die erste Wärmetauscher Heizspirale, wird nun der Pufferspeicher a.) mit der Gasheizung oder b.) mit der Solaranlge aufgeheizt, so Dehnen sich die Heizspiralen gemäß der Temperatur in dem je nach dem, aus...
Wird dann im Haus, ein Warmwasserhahn geöffnet, so läuft unten über den Kaltwasserzulauf, frisches Kaltwasser in den Speicher. Nach einer kurzen Zeit, erreicht dieses dann die untere Heizschlange. Das Material von dem kühlt dann ab, und die ungleiche Material- Spannung der gesamten Heizschlange entspannt sich Schlagartig...
Da- bei, werden auch die leichten Kalkablagerungen gelöst, und schwemmen dann mit zu dem geöffneten Warmwasserhahn, und in den Perlator. Die Lösung, nun Ihr Installationsbetrieb, möchte sich mit dem Speicher Hersteller, in Verbindung setzen..
Je nach dem, kommt der Werkskundendienst, und überprüft der Vorgang noch einmal. Oder, es wird gleich, ein Austausch- Speicher vom Hersteller geliefert.
Denn, mit aller Warscheinlichkeit, ist bei der Herstellung, dieser unterer Wärmetauscher, mit einer zu hohen Materialspannung, dort eingebaut worden.
Das haben wir mal, bei einer anderen Werksbesichtigung so gesehen, da geht es recht Rau, wenn dieses, so nicht gleich passt eben, zu...
Wobei, jetzt bei der Nutzung, auch die Emaillierung, mit einer hoher Warscheinlichkeit, einige Haarisse, dabei ab- bekommen dürfte...
Wir hoffen, Ihnen vielleicht auch mit dem, etwas damit weiter zur Lösung bei- getragen haben. Gerne, erfahren wir hier alle, im Haustechnik- Forum, in nun, letzlich der Fehler gefunden, und beseitigt worden ist...
Paule.5019
MarkusHausH
Zeit: 25.01.2015 21:26:06
2184145
und nochmals herzlichen Dank für die wirklich sehr fundierten und hilfreichen Beiträge!
Stand heute:
Knacken / Knallen immer noch da! :-(
Der Austausch des SV hat also nix gebracht. Das Geruchsbassin ist binnen 2 Tagen leer gesogen, scheint als käme gar nix mehr aus dem Ventil. Das kann jedoch m.E. auch nicht nur Verdunstung sein?!
Darüber hinaus der Eindruck, dass beim Duschen weniger und kälteres Wasser kommt, wenn jemand einen Hahn aufdreht. Ist mir früher auch nicht aufgefallen.
Also alles auf Anfang. Der Hinweis von Paule erscheint mir sehr triftig und würde komplett passen! Also herzlichen Dank dafür!
MAG plus 6bar Ventil wäre wahrscheinlich auch sinnvoll, ich will jedoch erst einen Defekt im Puffer prüfen lassen.
Vor Einbau ist mir auch ein verbogener Fuß aufgefallen, er hat also auf jeden Fall mal nen Schlag bekommen.
Ich fordere morgen mit dem Beitrag von Paule über den Sanitärbetrieb den Kundendienst und ggf den Austausch an. Der Aufwand wäre allerdings groß, die Anlage steht in unserem Neubau im 2. OG :-(
Ich werde weiter berichten und wünsche einen schönen Abend.
Markus
v1o2c3
Zeit: 25.01.2015 21:51:59
2184163
Naja, wenn korrekt angeschlossen, dann sollte der untere Wärmetauscher über Solar und der obere über die BW-Hzg. versorgt werden und ist deshalb schon etwas vom KW-Eintritt in den Speicher entfernt. Ich denke nicht, das ihr im Moment soviel Solarertrag habt, das der untere Wärmetauscher relativ heiß ist, insbesonders weil nach deiner Aussage das Knacken auch morgens auftritt.
Unabhängig davon denke ich auch, das ein Mangel im Speicher vorliegt.
Wie das der Hersteller sieht ist allerdings eine andere Frage.
Volker
MarkusHausH
Zeit: 26.01.2015 23:14:32
2184711
Hallo und guten Abend,
Kurzes Update zum Sachstand:
Volker, deine Argumente kann ich leider nachvollziehen...
Ich habe heute beim Sanibetrieb um eine erneute Überprüfung und Einschaltung des Speicherherstellers gebeten.
Als heute die Heizung ansprang, konnte man im Speicher nachlaufendes / tropfendes Wasser hören. Fand ich komisch, da ich erwartet hatte, dass der Speicher immer voll ist - sprich abfließendes Wasser ohne "Lücke" unterbrechungslos ersetzt wird. Aber man wird sehen. Das Bassin ist komplett leer - offensichtlich kam keinerlei Wasser mehr aus dem SV.
Ich berichte weiter (falls es noch jemanden interessiert, ansonsten vielleicht mal einen Leidgenossen ;-)
VG
Paule 5019
Zeit: 27.01.2015 10:45:03
2184880
Ihr Zitat: Vor Einbau ist mir auch ein verbogener Fuß aufgefallen, er hat also auf jeden Fall mal nen Schlag bekommen.
wir lesen hier, von Ihnen, das dieser Emaillierter Kombispeicher, unten >Ihnen ein verbogener Fuß... aufgefallen ist. Nun da, ist doch beim Transport, doch etwas passiert...
Bei diesen markanten Fall, könnte sich das auf die >Innen Einbau- Baugruppen, je nach dem, mit eine Beschädigung mit Übertragen haben. Soll bedeuten, das vielleicht, der größere Wärmetauscher, ein Schaden da- durch mit erlitten hat.
Je nach dem, wird die Emallierung dort, Haarisse zu dem, an den Durchgang- Stellen, (Anschlußrohren) des Speicher, gewiss haben. Am besten, wäre es, den Speicher zu entlerren, und durch die Inspektion- Öffnung, das ganze innen weiter zu Untersuchen.
Ein kleinen Tipp, haben wir noch. Lassen Sie das Wasser, aus dem Speicher, über ein sauberen weißes Tuch laufen ( PVC Tonne> Tuch überspannen) und somit dort alles über dem mit Abfiltern.
Dann weiter Ihr Zitat: Ein weiteres Kuriosum (für mich) war, dass nach Abzug der Sanimenschen, wie auch schon vor einer Woche, an den beiden Hähnen im Badezimmer lautes Rasseln zu hören war.
Obwohl ich die Perlatoren vor einer Woche gereinigt hatte, war bei beiden jeweils wieder etwas Kalk zu sehen. Nach Reinigung, ist das Rasseln zunächst weg. Hat jemand für den Kalk bzw. das Rasseln als solches eine Erklärung?
Könnte das vielleicht, auch schon neben Kalk, auch feine Teile, von der Emallierung dort mit gewesen sein ??
Hier in dieser Richtung, liegt Garantiert der Fehler, und der Verursacher... Ist wohl, >mehr bei der Montage (Aufstellung) als weniger, beim Speicher Hersteller, jetzt wohl auf Grund Ihrer Feststellung, des dort verbogenen Speicher Standfuß zu suchen...
Vielleicht, ist dieses hier, die Lösung zum Problem... aber um den Austausch von dem, wird es wohl in jeden Fall gehen. Nur den richtigen Kostenträger... ist jetzt noch dabei noch zu finden.
Wir hoffen, Ihnen vielleicht, hier im Faustechnik- Forum ein weitere Information zu dem Problem da- zu gegeben haben. Gerne, erwarten wir hier alle im Forum, Ihre Rückmeldung zu dem....
Paule.5019
Zeit: 27.01.2015 12:44:35
2184941
Zitat von Paule 5019 Beitrag anzeigen
Wir hoffen, Ihnen vielleicht, hier im Faustechnik- Forum ein weitere Information zu dem Problem da- zu gegeben haben. Gerne, erwarten wir hier alle im Forum, Ihre Rückmeldung zu dem....[...]
Moin Paule,
fehlt ein "t" oder soll das "F" gegen ein "H" ersetzt werden ;>))
Bruno
Paule 5019
Zeit: 27.01.2015 17:35:10
2185094
nun so ist es... aber wenn hier gleich drei Leute, (und die halten sich alle, für sehr wichtig) hier im Büro Unruhe stiften, nun dann kann so etwas, schon mal passieren..
Deshalb, erst mal besten Dank, und für mich, Asche auf mein Haupt...
Mfg. an alle, Paule.5019
MarkusHausH
Zeit: 28.01.2015 16:42:19
2185603
Hallo in die Runde,
Neuigkeiten seitens Sanibetrieb, der sich immer sehr prompt und verbindlich meldet...
Nach Rücksprache mit dem Speicherhersteller gibt es folgendes zu vermelden:
- Insbesondere bei Speichern, die unterm Dach installiert sind, kann das Knacken aufgrund der Druckunterschiede beim Druckauf- und -abbau vorkommen. Oben kommen von 3,8 bar Leitungsdruck nur noch ca. 3,2-3,5 bar an. Dadurch ist die relative Differenz höher.
- Der Fuß ist wahrscheinlich beim Abstellen durch einseitige Belastung verbogen, eine Beeinträchtigung ist nicht zu erwarten.
- Ein erhöhter Verschleiß durch das Knacken sei ebenfalls nicht zu erwarten (hat mein Sanibetrieb auch schriftlich angefordert)
- Das Abplatzen von Kalk sei nicht schlimm, da dieser sich am Boden sammele und i.d.R. nicht direkt (oben beim WW) ausschwemmt. Vielmehr sei dies sogar effizienter, da die Rohre schneller auf Temperatur kommen (finde ich nachvollziehbar)
Zum Abstellen des Problems wurde Folgendes empfohlen:
- Installation TW-MAG
- Unterlegen einer Dämmmatte zur Abkopplung
- Erhöhung des Leitungsdruckes auf ca. 4,5 bar (Differenz oben geringer)
- Umleitung des Kondenswassers der Therme in die Geruchssperre
In Summe hört sich das für mich ganz ermutigend an!
Wenn die Massnahmen umgesetzt wurden werde ich berichten.
Nochmals herzlichen Dank an alle, ohne die Hinweise stünden wir wohl noch so da wie vorher...
Markus
sukram
Zeit: 28.01.2015 16:57:40
2185613
- Insbesondere bei Speichern, die unterm Dach installiert sind, kann das Knacken aufgrund der Druckunterschiede beim Druckauf- und -abbau vorkommen. Oben kommen von 3,8 bar Leitungsdruck nur noch ca. 3,2-3,5 bar an. Dadurch ist die relative Differenz höher.[...]
-Der Fuß ist wahrscheinlich beim Abstellen durch einseitige Belastung verbogen, eine Beeinträchtigung ist nicht zu erwarten.[...]
Nicht wahrscheinlich, aber mit Sicherheit meinen die: ...während der Garantiezeit ;-)
Es gibt hier Leute, die lassen sowas schon zurückgehen, wenn sie mitkriegen, daß der Puffer liegend transportiert wurde.
Paule 5019
Zeit: 28.01.2015 19:28:40
2185692
Tue nie etwas halb, sonst verlierst du mehr, als du je wieder einholen kannst. — Louis Armstrong
nun auf so eine Rückantwort, haben wir gerade gewartet... Denn hier soll ein Kunde, damit beruhigt werden. Alles soweit schön, aber in Ihren Fall, würden wir Ihnen dringend empfehlen folgende Überprüfungen mit auszuführen lassen.
1.) Komplettes ablassen des Speicherwasser, über ein Filtertuch..
2.) Öffnen der Reinigung Handloch- Öffnung
3.) Kontrolle der Ablagerungen im Speicher (auf Emaillierung- Reste)
4.) Kontrolle des internen Heizregister (besonders die Anschlüsse)
Das sich ein Befestigung- Fuß so verbogen hat, nun da hat garantiert dieser Speicher, beim Transport zu dem, ein extra Umweg (vermutlich Abgestürzt, beim Einbringen, ins Dachgeschoss) gemacht.
Wir würden, auf eine genaue Schadenaufnahme, am besten mit ein Mitarbeiter vom Hersteller, in Ihren Fall dringend bestehen....
Vielleicht, kann ein anderer Fachkundiger, aus Ihren Bekanntenkreis, bei dieser Kontrolle, mit Anwesend sein...
Gerne, erwarten wir hier im Haustechnik- Forum, Ihre geschätze Rückanwort, zu dem Problem... Aber, lassen Sie sich bitte nicht einfach, mit etwas anderes abspeisen...
Paule.5019
MarkusHausH
Zeit: 09.02.2015 14:53:16
2192539
Hello again,
heute war der große Tag und der Monteur war wieder da.
Es wurden alle genannten Schritte durchgeführt (Druck etwas hoch auf knapp 5bar im EG, TW MAG eingebaut, Dämmmatte unter Speicher, Umlegen der Kondenswasserleitung von der Therme zur Geruchssperre am Speicher).
Zusätzlich wurde der Speicher von innen einer Sichtprüfung unterzogen. Ich konnte auch reinsehen. Dort sah alles soweit gut aus. Es war zwar Kalk zu finden, die Anode war schon etwas angegriffen, aber die Wendeln und das Innere war soweit in Ordnung, keine Abplatzungen.
Ich stelle heute Abend mal ein paar Bilder rein, das geht aktuell nicht.
Jetzt bin ich mal gespannt!! Ich werde die typischen "Knallsituationen" genau beobachten und berichten.
Zwischenzeitig ist mir -als es am WE so kalt war- noch aufgefallen, dass die Vitodens 200 taktet ohne Ende. Nach einem Einlesen hier im Forum konnte ich es durch senken der Neigung und des Niveaus und aufstellen der TV bei den Heizkörpern im OG schon deutlich reduzieren.
Im EG ist im übrigen eine FBH, die am selben Kreislauf hängt. Ich weiss, dass die meisten das als nicht optimal ansehen, es klappt bei uns aber ganz gut und die Heizung läuft effizient (zumindest ist der Gasverbrauch überschaubar - letztes Jahr 800m3 bei 178m2 Wfl.).
Die Vorlauftemperatur der FBH wird über ein "Gerät" von Wilo, welches vor den Reglern der FBH sitzt, entsprechend "runtergeregelt" bzw. es wird nur eine bestimmte Temp angenommen.
Hat noch jemand einen spontanen Tipp bzw. eine Anmerkung zum Takten? Waren meine Maßnahmen so in Ordnung?
Beste Grüße aus dem Münsterland,
Markus
Loxodan schrieb: Moin, habe eine (möglicherweise) kreative Lösung gefunden wie...
HeizkurvenKapitaen schrieb: Die 15 °C in der Garage muss ich etwas relativieren: Die...
2182096
Seite 2
