1888
Wirkungs- und Nutzungsgrad einer Heizungsanlage
07.09.2024
Der Nutzungsgrad von Heizungsanlagen (Jahresnutzungsgrad) gibt an, wieviel von der im Energieträger gespeicherten Energie auch tatsächlich in einer gesamten Heizperiode genutzt werden kann. Hier wird meistens nur der Kesselwirkungsgrad, ofmals sogar nur der feuerungstechnische Wirkungsgrad, betrachtet.
Anlagenverluste
 Anlagenverluste
Quelle: Bosy
Der Nutzungsgrad von Heizungsanlagen (Jahresnutzungsgrad) gibt an, wieviel von der im Energieträger gespeicherten Energie auch tatsächlich in einer gesamten Heizperiode genutzt werden kann. Hier wird meistens nur der Kesselwirkungsgrad, ofmals sogar nur der feuerungstechnische Wirkungsgrad, betrachtet. Außerdem schwirren bei der Beurteilung einer Heizungsanlage viele verschiedene Begriffe (z. B. Kesselwirkungsgrad, Kesselauslastung, Jahres-Nutzungsgrad,  Jahres-Heizarbeit, Kesselauslastung, Norm-Nutzungsgrad) herum.
Die von den Kesselherstellern angegebenen Normnutzungsgrade der Heizkessel nach DIN weichen erheblich von den Jahresnutzungsgraden einer Heizungsanlage ab, weil die Werte unter Testbedingungen nichts mit den Bedingungen in der Praxis zu tun haben. Bei dieser Betrachtung haben auch die Bereitschaftsverluste (Strahlungsverluste, konvektive Wärmeverluste und Verteilverluste) in Verbindung mit den Stillstandszeiten einen erheblichen Anteil auf den Nutzungsgrad. Die Stillstandszeiten sind besonders bei überdimensionierten Wärmeerzeugern und in Anlagen, die mit unnötig hohen Temperaturen betrieben werden, vorn Bedeutung.
Letztendlich ist die "Güte" einer Heizungsanlage nur am Anlagenwirkungsgrad festzustellen. Dieser setzt sich aus folgenden Faktoren zusammen:
Alle Verluste für sich gesehen, sind sind im Prozentsatz ziemlich niedrig, ergeben aber in der Gesamtheit doch einen schlechten Anlagenwirkungsgrad. Auch wenn viele sogenannte oder selbsternannte "Fachleute" immer wieder darauf hinweisen, dass einige Verluste in irgendeiner Weise dem Gebäude "zu Gute" kommen, so z. B. durch die Aufstellungsraumerwärmung (Erwärmung der Innenwände und der Raumdecke), durch warme Wand- und Fußbodenstreifen durch nicht oder schlecht gedämmte Rohrleitungen und durch einen warmen Schornstein, sollte jede nicht regelbare Wärmeabgabe so niedrig wie möglich sein. Aber auch Pufferspeicher mit den Anschlüssen und Anbindeleitungen, die oft mit hohen Temperaturen geladen werden, und Verteiler und Sammler können erhebliche Strahlungsverluste haben. So braucht man z. B. die Wärme in den Sommermonaten nicht im Gebäude.
Anlagenwirkungsgrad/Jahresnutzungsgrad - Durchschnittswerte:
- Holzkessel ca. 50 % (Gebläsekessel oder Retortenfeuerung [rostlose Feuerung] bis ca. 70 %)
- Ölkessel 77 %
- Gaskessel 77 %
- Gasthermen 80 %
- Gas-Brennwertkessel 89 bis 96 % (abhängig von der Vorlauftemperatur)
- Fernwärme 88 %
- Wärmepumpen (Erdreich, monovalent) Arbeitszahl 3 bis 3,5
- Bei ungedämmten Verteilleitungen sinkt der Jahresnutzungsgrad um etwa 4 %.
- Bei deutlich überdimensionierten Anlagen (Kesselleistung größer als zweifache Heizlast) sinkt der Jahresnutzungsgrad um 4 bis 7 %.
- Bei einer zentralen Trinkwassererwärmung auf die vorgeschriebenen Wassertemperaturen (60 °C) können die Werte erheblich niedriger sein.
