01.11.2023
Alle Hersteller von Wärmeerzeugern (Heizkessel, Heizthermen, Wärmepumpen, BHKW's), Wärmetauscher und Armaturen (Regelventile) weisen in ihren Unterlagen auf die Einhaltung der VDI-Richtlinie 2035 hin. Viele Anlagenbauer, aber auch für die Betreiber von Bestandanlagen, verstehen diese Richtlinie nicht. Sie wird nicht angewendet, weil sie eine Verkalkung, Korrosion und stinkendes schwarzes oder braunes Heizungswasser immer noch als "Gottgegeben" hinnehmen oder noch schlimmer, die höheren Kosten einer Anlagenbehandlung nicht zahlen wollen.
Die Zeit des "Kopf in den Sand steckens" sollte vorbei sein
Quelle: Bosy
Ab Dezember 2005 gilt die VDI-Richtlinie 2035 Blatt 1 und ab 2009 die neue VDI 2035 Blatt 2, die auch Bestandteil der anerkannten Regeln der Technik (aRdT) sind. Hier hat sich einiges in Bezug auf das Füllwasser von Heizungsanlagen geändert.
Im Sommer 2015 hat die Überarbeitung von Blatt 1 und Blatt 2 begonnen. Das Ziel ist die Zusammenführung der Blätter 1 und 2 zu einem gemeinsamen Blatt 1.
Wir warten immer noch.
Bei Heizungstausch pH-Wert prüfen
Die VDI-Richtlinie 2035 ist eine technische Regel, die beim Austausch einer Heizung den Installateur zur Prüfung des Heizungswassers verpflichtet, selbst wenn Korrosionsschutzmaßnahmen nicht vertragsgegenständlich sind. Das nahm auch das OLG Rostock als Grundlage für einen Beschluss (4 U 52/23 vom 14. Juli 2023).
Im vorliegenden Fall wurde die pH-Wert-Prüfung vom Installateur nicht durchgeführt, in der Folge kam es zu Korrosionsschäden an der neu installierten Heizungsanlage in Höhe von ca. 15.000 Euro. Obwohl die Prüfung nicht Vertragsgegenstand war, bestand für den Installateur die Pflicht, das Heizungsfüllwasser zu prüfen und gegebenenfalls auf notwendige Schutzmaßnahmen hinzuweisen.
Höhere Anforderungen an das Heizungsfüllwasser
Die VDI-Richtlinie 2035 Blatt 1:2021-03 (Vermeidung von Schäden in Warmwasser-Heizungsanlagen - Steinbildung und wasserseitige Korrosion) wurde erneuert und ist ab dem 1. März 2021 gültig. Die VDI 2035 Blatt 2 wurde zurückgezogen.
Die Richtlinie berücksichtigt die bisher getrennt behandelten Themen "Steinbildung" und "wasserseitige Korrosion" in einer gemeinsamen Richtlinie* . Bei der Überarbeitung und Zusammenführung sind aktuelle fachliche Erkenntnisse sowie der Themenbereich "Bestandsanlagen" mit berücksichtigt worden.
*Technische Richtlinien werden von einer Organisation (z. B. VDI-Verein Deutscher Ingenieure, VDE-Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) ausgegeben und geben einen Handlungsrahmen vor. Es gibt aber auch rechtliche Richtlinien, die von einem dazu formellgesetzlich ermächtigten Gremium (z. B. UMA, BMWi) beschlossen werden.
Eine Richtlinie ist eine Handlungs- oder Ausführungsvorschrift einer Institution bzw. Organisation und ist kein förmliches Gesetz. Wann eine Richtlinie eine Regelungswirkung hat, kann nur im Einzelfall beurteilt werden. Eine Bindungswirkung ist von der Befugnis und Anerkennung des Herausgebers und von der Art und dem Umfang der für die jeweils betroffenen Adressaten geltenden Verbindlichkeit abhängig.
Eine Richtlinie kann auch als Regel bezeichnet werden, weil sie bestimmte Regelmäßigkeiten, die aus Erfahrungen und Erkenntnissen gewonnen wird, ableitet und gilt für einen bestimmten Bereich als verbindlich.
Durch die Zusammenlegung von Blatt 1 und 2 hat sich einiges geändert.
Die VDI-Richtlinie 2035 Blatt 1 befasst sich mit Schäden durch Steinbildung und wasserseitige Korrosion sowie Empfehlungen zu deren Vermeidung in Warmwasser-Heizungsanlagen (WWH). In der Neufassung werden die bisher getrennt behandelten Themen "Steinbildung" und "wasserseitige Korrosion" in einem Blatt berücksichtigt. Die Aufteilung der Richtlinienreihe VDI 2035 reduziert sich zukünftig auf zwei Blätter. Blatt 1 "Steinbildung und wasserseitige Korrosion" und Blatt 3 "Abgasseitige Korrosion".
Aspekte zur Steinbildung in Trinkwassererwärmungsanlagen werden in Anhang J behandelt und sollen perspektivisch in DIN EN 806 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und/oder DIN 1988-100 und DIN 1988-200 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen - Schutz des Trinkwassers, Erhaltung der Trinkwassergüte; Technische Regel des DVGW / Installation Typ A [geschlossenes System] - Planung, Bauteile, Apparate, Werkstoffe; Technische Regel des DVGW) berücksichtigt werden.
Diese Richtlinie wird bei für Warmwasser-Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebäuden - Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen) innerhalb eines Gebäudes angewendet, wenn die Vorlauftemperatur bestimmungsgemäß 100 °C nicht überschreitet. Sie gilt ebenso für Warmwasser-Heizungsanlagen, die temporär oder ständig in direkter hydraulischer Verbindung mit korrosionstechnisch geschlossenen Kalt-/Kühlwasserkreisläufen betrieben werden.
Außerdem gilt diese Richtlinie für Anlagen des Wärmecontractings, bei denen Gebäudekomplexe versorgt werden, wenn sichergestellt wird, dass während der Lebensdauer der Anlage das Ergänzungswasservolumen höchstens das Zweifache des Füllwasservolumens beträgt. Andernfalls ist, wie für Industrie- und Fernwärmeheizanlagen, das AGFW-Arbeitsblatt FW 510 oder das VdTÜV- Merkblatt TCh 1466 zu berücksichtigen.
Diese Richtlinie hilft, Schäden durch Steinbildung und Korrosion in Warmwasser-Heizungsanlagen zu vermeiden.
Hinweise bei Änderungen an Bestandsanlagen finden sich beispielhaft im Abschnitt 11.
Wichtige Änderungen
Wichtige Änderungen (alt > neu) *
VDI 2035 Blatt 1/ 2005 /
VDI 2035 Blatt 2/ 2009
VDI 2035 Blatt 1/ 2021
Erläuterungen
Richtlinientext
Vermeidung von Schäden in Warmwasser-Heizungsanlagen -Steinbildung- (auch für Trinkwasser- erwärmungsanlagen)
Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen
- heizwasserseitige Korrosion -
Vermeidung von Schäden in Warmwasser-Heizungsanlagen Steinbildung und wasserseitige Korrosion
Zusammenfassung der Blätter 1 (2005) und Blatt 2 (2009)
1. Geltungsbereich und Zweck
Einleitung
VDI 2035 Blatt 1 beschränkt sich auf Schäden durch Steinbildung und wasserseitige Korrosion sowie Empfehlungen zu deren Vermeidung in Warmwasser-Heizungsanlagen.
Das neue Blatt 1 berücksichtigt die bisher getrennt behandelten Themen "Steinbildung" und "wasserseitige Korrosion" in einem Blatt.
Die Aufteilung der Richtlinie VDI 2035 reduziert sich damit auf zwei Blätter:
Blatt 1: Steinbildung und wasserseitige Korrosion
Blatt 3: Abgasseitige Korrosion
Aspekte zur Steinbildung in Trinkwassererwärmungsanlagen werden im Anhang J behandelt und sollen perspektivisch in DIN EN 806 bzw. DIN 1988 berücksichtigt werden.
Anwendungsbereich
1. Geltungsbereich und Zweck. Trinkwassererwärmungsanlagen nach DIN 4753 und Warmwasser-Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 innerhalb eines Gebäudes, wenn die Vorlauftemperatur bestimmungsgemäß 100 °C nicht überschreitet.
Für Anlagen des Wärme-
1. Anwendungsbereich
Warmwasser-Heizungsanlagen die temporär oder ständig in direkter hydraulischer Verbindung mit Kalt- bzw. Kühlwasserkreisläufen betrieben werden.
Für Anlagen des Wärmecontractings, bei denen Gebäudekomplexe versorgt werden, wenn sichergestellt wird, dass während der Lebensdauer der Anlage das Ergänzungs-wasservolumen höchstens das Zweifache des Füllwasser-volumens beträgt.
Wegfall der Trinkwasserer-wärmungsanlagen jedoch Kommentierung und Hinweise dazu noch im Anhang J. Verweis auf die DIN 1988.
Erweiterung des Geltungs-bereichs auch in den Anwendungsfall der Kombisysteme "heizen-kühlen". Somit auch zukünftig harmonisch mit den geplanten Änderungen der EN 12828.
3. Normative Verweise
Insbesondere: VDI 4708 T1
Druckhaltung (Neu) VDI 4708 T2
Entgasung (Neu) AGFW FW 510
2. Begriffe und Definitionen
Korrosionstechnisch geschlossenen Warmwasserheizungsanlage
Anlage, bei der während des Betriebs praktisch kein Zutritt von Sauerstoff möglich ist.
Insbesondere:
Korrosionstechnisch geschlossene Warmwasser-heizungsanlage Anlage, bei der während des Betriebs der Zutritt von Luft weitestgehend vermieden und die Diffusion von Sauerstoff sowie die Nachspeisung von Ergänzungswasser minimiert werden (siehe auch Abschnitte 7.3.1, 7.4.6 und 8).
Eindeutigere Definition als bisher mit realer Umsetzungs-möglichkeit
Korrosionstechnisch offene Warmwasser-Heizungsanlage. Korrosionstechnisch nicht geschlossene Anlage, bei der Sauerstoffeintrag zum Korrosionsschaden führen kann (siehe auch Abschnitte 7.3.1, 7.4.6 und 8).
Eindeutigere Definition als bisher, die den Kritikern der Definition der bisherigen Definition das Wasser abgräbt.
3. Steinbildung
4. Grundsätze
5. Allgemeine Grundsätze
6 Steinbildung
6.2 Ursache der Steinbildung
Um die Steinbildung zu quantifizieren, ist eine Wasseranalyse erforderlich (siehe Anhang C). Diese kann auch beim Wasserversorgungs-unternehmen (WVU) erfragt werden.
Anmerkung: Die Kenntnis des Härtebereiches gemäß Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (WRMG) ist nicht ausreichend.
7. wasserseitige Korrosion
7.1 Grundlagen
7.2 Relevante Korrosionsarten, -Schäden
7.3 Korrosionsursachen und Einflüsse
7.4 Korrosionsschäden
8. Richtwerte und Empfehlungen Richtwertetabelle:
• unterscheidet Füll- und Ergänzungs-wasser bzw. Heizwasser
• Grenzwert für Vollenthärtung ist 0,3 °dH bzw. 0,05 mol/m3
• Grenzwert des spezifischen Anlagen-volumens für pauschale Vollenthärtung von 50 l/kW auf 40 l/kW gesunken.
• Verschärfte Anforderungen bei für die zulässigen Gesamthärte des Füll- und Ergänzungswassers bei Anlagen bis 40 l/kW spez. Wasserinhalt (Tab.1)
• Erhöhung des zulässigen Heizwasser pH-Wertes bei Aluminiumlegierungen auf 9
Zuammenlegung
9.2 Inbetriebnahme
• Spülen
• Füllen
• Aufheizen
• Prüfen - Betrieb und Instandhaltung
• Messen und dokumentieren
• Richtwerteüberschreitungen Leitfähigkeit
• Option Wasserbehandlung
• Verhalten bei hohen Nachspeisemengen
• Änderung der Betriebsweise
• Kontrolle Reinigungskomponenten
• Entdeckte falsche Betriebsweise
• Biologisch gestützte Korrosion
10 Erforderliche Angaben in einem Anlagenbuch
11 Empfehlung für Bestandsanlagen
11.1 Kategorien und Grundsätze
• geringfügige Änderung
• wesentliche oder schadensbedingte Änderung
11.2 Vorgehen bei wesentlichen Änderungen
11.3 Umgang mit Mängeln
Beispiele (Tabelle 2)
Neu in der Richtlinie bietet dieser Punkt eine praxisnahe Orientierung zum Handeln im Bestand
Anhang A
A1 Daten-/ Maßnahmenerhebung für das Anlagenbuch
A2 Formblatt zur bauseiteigen Verwendung
Ein zusammen-gefasstes Anlagenbuch ist die Konsequenz aus der Zusammenlegung der Richtlinien. Die Datenerhebung wird unterteilt in die Schwerpunkte Härtebildner und Korrosionsschutz. Formblätter für den praktischen Einsatz, auch vor Ort, werden angeboten.
Anhang B
Beispiel zu Anhang A
Anhang C
Wasseranalyse nach DIN 50930
*Gegenüberstellung/ Richtlinienvergleich VDI 2035 Teil 1 bzw. Teil 2 von 2005/ 2009 gegen VDI 2035 Teil 1 von 2021 (ersetzt nicht das Lesen der Originaldokumente)
In Anlehnung von Reflex Winkelmann GmbH, R. Hielscher, März 2021
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner...
