15.03.2010
Der Auftraggeber muss dem Auftragnehmer alle für die Ausführung notwendigen Angaben, Unterlagen und Bauzeichnungen zur Verfügung stellen.
  • Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 (Beleg)
  • Kesselauslegung – WW-Bereitung ?
  • Heizflächenauslegung – Systemtemperatur so tief wie möglich  wählen und HK danach dimensionieren, möglichst FBH 35/28 einbauen, evtl. Wandheizung (Beleg)
  • Rohrnetzberechnung für den hydraulischer Abgleich (Beleg)
  • immer voreinstellbare HK-Ventile und absperrbare Rücklaufverschraubungen
  • Pufferspeicher bei Öl und festen Brennstoffen mit Frischwassermodul
  • Zirkulation (> 3Liter) immer mit Pumpe und Legionellenprogramm
  • Alternativen abchecken - Möglichkeit für den Einsatz einer Wärmepumpe prüfen
  • Einsatz einer KWL prüfen und ansprechen
  • Im Aufstellungsraum die Bauteile so anordnen, das genügend  Platz für die Inspektion und Wartung gegeben ist
  • Saubere Rohrführung mit genügend Abstand für die vorgeschriebene  Dämmung nach der EnEV
  • Richtigpassende Rohrbefestigungen verwenden
  • Wanddurchführungen schallgedämmt
  • Rohre nur in der beheizten Hülle verlegen
  • Rohre auf dem Rohfußboden mit entsprechend richtiger Dämmung (z.B.Dämmhülsen)
  • Rohre rechtwinklig und paralell verlegen (Rohrverlaufsplan erstellen,  evtl. Fotos)
  • Heizkörperanschlussleitungen möglichst unsichtbar
  • Heizkörper normgerecht anbringen
  • Fussbodenverteiler möglichst mittig in der Etage setzen
  • Evtl. Fussbodenheizkreisanbindeleitungen dämmen
  • Spüleinrichtungen in Vor- und Rücklauf vorsehen (Ideal > Multifunktionshähne) in ausreichender Dimension (mindestens im Durchmesser der Rohrleitung)
  • Spülen der gesamten Heizungsanlage und z. B. nach dem Standard von der Fa. ceteaqua mit Reinigung und anschließender Befüllung mit einem  Korrosionsschutzmittel, Ausstellung eines Spülprotokoll
  • Erste Inbetriebnahme der Anlage richtig durchführen, also mit Einladung zur Abnahmen, Druckprobe,  Aufheizen, Abnahme der Anlage
  • Einweisung des Betreibers in die Anlage, Erläuterung des optimalen Nutzerverhaltens, Hinweis auf besondere Betriebsbedingungen der  Anlage, Übergabe aller Bedienungs- und Wartungsanleitungen
  • Übergabe aller Berechnungen (wenn Auftragsbestandteil)
  • Nachregulieren des Abgleichs und Einstellen der Regelung bis zum Ende der ersten Heizperiode
Dokumentationen und Nachkontrolle der Anlage wird angeboten und muss vom Auftraggeber in Auftrag gegeben werden
  • Dokumentation der vollständigen Berechnungen, Voreinstellungswerte, Einstellprotokolle (Brennereinstellung, Ventileinstellungen, Pumpenleistung, MAG, Spülprotokoll, Abnahmeprotokoll), Strangschema, Leitungsverlauf der Rohrleitungen (soweit feststellbar) digitale Fotos zur späteren Überprüfbarkeit
- Aushändigung an den Bauherren
- Eingabe in die eigene Datenbank
- Ablage im Betrieb
  • Anmeldung der Anlage bei allen erforderlichen Stellen
  • Nachkontrolle der Anlage innerhalb des ersten Betriebsjahres
  • Angebot der notwendigen Wartungsverträge für die Hersteller-Garantien
