21.05.2022
Wenn man Fachbegriffe verwendet, dann sollten sie auch stimmen bzw. das richtige ausdrücken. Komischerweise sind nicht einmal die Fachleute aus Handwerk und Industrie in der Lage, die richtigen Fachbegriffe einzusetzen.
Wenn man Fachbegriffe (Fachausdrücke) verwendet, dann sollten sie auch stimmen bzw. das richtige ausdrücken. Komischerweise sind nicht einmal die Fachleute aus Handwerk und Industrie in der Lage, die richtigen Fachbegriffe einzusetzen.
So ist z. B. ein Gliedermaßstab ein Zollstock, ein Schraubendreher ein Schraubenzieher, erwärmtes Trinkwasser kein Brauchwasser und eine Dämmung ist keine Isolierung. Zoll ist die Bezeichnung für ein Whitworthgewinde und keine Nennweitenangabe (DN) und eine Wärmepumpe ist eine Kältemaschine. So kann ein Klempner ein Heizungsbauer, Gas-Wasserinstalleur (neu: Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) oder wirklich ein Klempner sein. Auch sollte ein Fachmann zu einem Wasserzähler nicht Wasseruhr sagen.
Brauchwasser (Nutzwasser) ist richtig ausgedrückt Nichttrinkwasser bzw. Betriebswasser, das für technische, gewerbliche oder landwirtschaftliche Anwendungen dient, so z. B. auch Regenwasser. Nichttrinkwasser ist nicht für den menschlichen Genuss vorgesehen, sollte jedoch einer gewissen Mindesthygiene entsprechen. Der Begriff "Kein Trinkwasser" (Schild an Zapfstellen) bezeichnet Trinkwasser, das aufgrund von Stagnation aufgekeimt ist und nicht zum Duschen oder Trinken verwendet werden sollte.
Trinkwasser ist Süßwasser mit einem hohen Maß an Reinheit (festgelegt in der Trinkwasserverordnung), das für den menschlichen Gebrauch geeignet ist.
Genauso verhält es sich mit dem Begriff "Boiler". In 99 % aller Fälle ist hier mit Sicherheit ein TW-Speicher bzw. Trinkwassererwärmer gemeint.
Boiler
Boiler
 Boiler
Quelle: Heatspan Inc.
Badeofen
 Badeofen
Quelle: MH-Anlagentechnik GmbH
Ein Boiler ist ein ungedämmter Trinkwassererwärmer, der eine festgelgte Wassermenge für eine Zapfstelle auf eine sehr hohe Temperatur (90 bis 100 °C) erwärmt. Auf Grund der hohen Temperatur wird dieser TWE Boiler (boil > kochen, sieden) genannt.
Ein Boiler wird normalerweise in offener Ausführung ausgeführt, das bedeutet, dass das Ausdehnungswasser bei der Beheizung abtropft.
Der Boiler hat die Vorteile, dass nur die Wassermenge erwärmt wird, die auch wirklich ver/gebraucht wird und das Badezimmer zum Zeitpunkt der Nutzung (Baden bzw. Duschen) eine höhere angenehme Raumtemperatur hat.
Nachteilig ist, dass der Boiler rechtzeitig vor der Nutzung beheizt werden muss. Auch der Kalkausfall auf Grund der hohen Temperatur ist nachteilig.
Typische Boiler sind der Badeofen und nichtgedämmte Behälter. Beide können mit Öl, Gas, festen Brennstoffen und elektrisch beheizt werden.
Speicher
Doppelmantelspeicher
Quelle: B & R Haustechnik
Trinkwassererwärmer, bivalent (Speicher)
Pufferspeicher
 Pufferspeicher
Ein Speicher ist eine Einrichtung zur Lagerung von Energie, Material oder Information (nicht verwenden und aufbewahren). So z. B. ein Pufferspeicher, der Energie aus einer thermischen Sorlaranlage speichert, die evtl. gar nicht genutzt wird oder ein Speicher, der Trinkwasser über einen schlechten Wirkungsgrad erwärmt und für einen evtl. Abruf bereithält.
Man unterscheidet zwischen der Speicherung von
Jede Speicherung von Energie hat mehr oder weniger Verluste, die mit erheblichen Aufwand minimiert werden müssen. So sind die Verluste durch falsche oder zu wenig Dämmung und durch falsch betriebene Speicheranlagen erheblich.
Ein Vorteil der Speicher ist, dass über verschiedene Wärmequelle Energie eingebracht werden können. So z. B. durch Kesselanlagen (Öl, Gas, feste Brennstoffe), thermische Solaranlagen, Wärmepumpen (Luft, Wasser), Geothermie und auch über elektrische Beheizung.
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner...
