1458
Wartung einer thermischen Solaranlage
06.08.2020
Die Wartung einer thermischen Solaranlage ist durch die starke thermische Belastung der Solarflüssigkeit (Solarfluid) und der Bauteile regelmäßig durchzuführen. Grundsätzlich sind hier die Anweisungen der Hersteller zu beachten.
Zusätzlich zu den Inspektionsarbeiten sind dabei folgende Arbeiten sinnvoll:
Wenn auch der Speicher Bestandteil des Wartungsvertrages ist, muss eine Speicherwartung nach Herstellerangaben durchgeführt werden.
Ergeben sich aus der Wartung bzw. Inspektion notwendige Arbeiten, sind sie dem Kunden gesondert anzubieten (z. B. Reinigung der Kollektoren, Austausch von Solarflüssigkeit oder Anode).
Eine jährliche Inspektion (im Herbst)  und alle 3 bis 5 Jahre eine Wartung halte ich für vertretbar.
Beispiel eines Wartungsprotokolls
Wartungsprotokoll
Standort der Anlage: .................................................................................................................................................
Jahr der Wartung: ..........................
Sichtkontrolle der Anlage
Kollektoren auf starke Verschmutzung und Unversehrtheit kontrolliert
Dämmung der Verrohrung auf Dichtheit und Unversehrtheit kontrolliert
Regleranzeigen und Funktionskontroll-Lampen auf Plausibilität geprüft
Entlüftung
Kontrolle der Anlage auf Lufteinschlüsse
Druckkontrolle
Kontrolle des Anlagendruckes am Manometer
Frostschutzkontrolle
Überprüfung des Frostschutzes
Zweijährlich sind zusätzlich zu überprüfen
Vordruck des Ausdehnungsgefäßes
Funktion der Opferanode (soweit vorhanden)
Reglereinstellungen
pH-Wert des Frostschutzmittels
Alle fünf Jahre sind zusätzlich zu überprüfen
Widerstandswerte der Messfühler
Firmenstempel: ..............................                           Unterschrift: ..........................................
Quelle: BDH
Checkliste - Installation, Inbetriebnahme und dauerhafte Funktionssicherheit einer Solaranlage
i. O.
nicht i. O.
Bemerkung
Kollektoren sturmsicher installiert
Solarleitung an Potenzialausgleich angeschlossen
Blitzschutzeinrichtung
Ausblaseleitung fest am Sicherheitsventil des Solarkreises installiert
Auffanggefäß unter Ausblaseleitung (Solarkreis) aufgestellt
Ausblaseleitung am trinkwasserseitigen Sicherheitsventil installiert und am Abwasser angeschlossen
Thermostatisches Mischventil am Warmwasserabgang installiert
Solarkreis gespült
Solarkreis abgedrückt inkl. Leckkontrolle von Verschraubungen und Löt-/Pressverbindungen
Dichtigkeit von allen Verbindungsstellen (Stopfbuchsen an
Absperrventil und KFE-Hähne) geprüft
Anlage mit Solarflüssigkeit gefüllt
Mischungsverhältnis geprüft - Verhältnis Wasser:Solarflüssigkeit
Frostsicherheit: ________°C
Vordruck im Ausdehnungsgefäß (vor Befüllen prüfen)______bar
Anlagendruck (kalt)______bar
Pumpe, Speicherwärmetauscher und Kollektor entlüftet (Schwerkraftbremse zum Entlüften blockieren)
Automatische Entlüfter am Kollektor durch Kugelhahn abgesperrt
Schwerkraftbremse in Funktion
Warmwasserspeicher trinkwasserseitig entlüftet
Temperaturfühler zeigen realistische Werte an
Solarpumpe läuft und wälzt um (Volumenstrommesser: _______l/min)
Solarkreis und Speicher werden warm
Kesselnachheizung startet bei: _________°C
Optional: Zirkulationspumpenlaufzeit von ________Uhr bis ________Uhr,
thermostatisch geregelt: ja/nein
Der Anlagenbetreiber wurde wie folgt eingewiesen:
• Grundfunktionen und Bedienung des Solarreglers inkl.
Zirkulationspumpe
• Einweisung in Kontrollmöglichkeit der Speicher-Schutzanode
Wartungsintervalle
• Aushändigung der Unterlagen evtl. Sonderschaltschema
• Ausfüllen der Betriebsanweisung
Quelle: BDH
