23.09.2015
Warum wird bei der Aussage über die Abgasverluste oder dem feuerungstechnischen Wirkungsgrad nicht der Brennwert (alt - oberer Heizwert) zur Grundlage genommen?
Heizwert - Brennwert
Quelle: Institut für Wärme und Oeltechnik e. V. (IWO)
Brennwert
 Brennwert
Immer wieder kommt es zu Streitigkeiten über das Ergebnis der Abgasmessungen. Warum wird bei der Aussage über die Abgasverluste oder dem feuerungstechnischen Wirkungsgrad nicht der Brennwert (alt. oberer Heizwert) zur Grundlage genommen? Dann würde es keine Prozentwerte über 100 mehr geben. Auch wäre die Vergleichbarkeit der verschiedenen Brennstoffe realer.
Der Heizwert (Hi)* ist die Energie, die bei einer vollständigen Verbrennung frei wird, wenn der Wasserdampf in den Rauch- oder Abgas nicht kondensiert. Der aus der Verbrennung entstandene Wasserdampf bleibt aber hierbei gasförmig. Die alte Bezeichnung ist  "unterer Heizwert - Hu"
Der Heizwert eines Brennstoffes war zu Heizwertzeiten deshalb wichtig, weil der Wasserdampf im Ab- bzw. Rauchgas durch hohe Abgastemperaturen gasförmig bleiben musste, um eine mögliche Korrosion des Heizkessels oder ein Versotten des Schornsteines zu verhindern.
Der Brennwert (Hs)* ist die Energie, die bei einer vollständigen Verbrennung frei wird. Der Brennwert beinhaltet zusätzlich zum Heizwert die durch Kondensation des entstandenen Wasserdampfes freiwerdende Energie, die Kondensationswärme. Die alte Bezeichnung ist "oberer Heizwert Ho".
* "Heizwert" = unterer Heizwert (Hu) = H inferior (Hi)
* "Brennwert" = oberer Heizwert (Ho) = H superior (Hs)
Bezugsgröße Heizwert Hi
Der linke Teil des Bildes mit der Bezugsgröße Heizwert kommt nur für den Niedertemperaturkessel bei beiden Energieträgern zu identischen Wirkungsgradangaben: Bei einem Niedertemperaturkessel ergibt sich der Gesamtverlust durch den Abgasverlust von 7 % und den entgangenen Brennwertnutzen von 6% bei Heizöl EL zu 13 %. Analog setzt er sich beim Erdgas aus 7 % und 11 % zu 18 % Gesamtverlust zusammen.
Hier zeigt sich, daß der Energieverlust für einen mit Erdgas befeuerten Niedertemperaturkessel deutlich höher ist als bei Heizöl EL. Hier werden also 18 % der (Gas-) Brennstoffkosten nicht genutzt, im herkömmlichen Sinne wird aber der Abgas- bzw. Energieverlust nur mit 7 % angegeben.
Bezugsgröße Brennwert Hs
Der rechte Teil des Bildes nutzt die Bezugsgröße Brennwertmax = 100%). Logischerweise ergeben sich nun für beide Kessel gleiche Wirkungsgrade unabhängig vom Brennstoff.
Die Verluste reduzieren sich auf den nicht nutzbaren Anteil des Brennwerteffektes und machen die Energieeffizienz des Kessels anschaulich. Bei den Wirkungsgradangaben für den Niedertemperaturkessel werden die tatsächlichen Energieverluste aufgezeigt, die durch den Einsatz eines Niedertemperaturkessels hingenommen werden müssen.
Tabellen
Bezogen auf den (alten) Heizwert ergeben sich für die Brennwertnutzung bei Heizöl EL und Erdgas folgende maximalen Wirkungsgrade. Das ist physikalisch durch den unterschiedlichen Wasserstoffgehalt von Heizöl EL und Erdgas bedingt.
Wirkungsgrad-Verhältnisse umrechnen Heizöl EL Erdgas Flüssiggas
Brennwert 10,57
kWh/l
9,77-11,48
kWh/m³
13,98
kWh/kg
η - eta bez. auf Heizwert (Hi)(alt) 105% 110% 109%
Wirkungsgrad-Multiplikator Heizwert- auf Brennwert-Bezug 0,953 0,9 0,917
η - eta bez. auf Brennwert (Hs)(real) 100% 100% 100%
Brennstoff
Feuchtigkeit
Brennwert
 [GJ / t]
Brennwert
[kWh / kg]
Dichte
[ kg / m³]
Stroh:
Stroh, gelb
15
14,4
4,00
80-125
Stroh, grau
15
15,0
4,17
100-135
Stroh mit Getreide
15
15,0
4,17
200-230
Rapsstroh
15
15,0
4,17
100-130
Elefantengrass
10
15,9
4,40
130-150
Strohpellets
  8
16,0
4,44
600
Getreide
15
15,0
4,17
670-750
Rapskörner
  9
24,6
6,83
700
Holz:
Feuchtigkeit
Brennwert
 [GJ/t]
Brennwert
[kWh/kg]
Dichte
[kg/m³]
Waldhackschnitzel, alt
40
10,4
2,89
235
Waldhackschnitzel, frisch
55
7,2
2,00
310
Sägespäne, feucht
40
4,5
2,92
240
Sägespäne, getrocknet
20
15,2
4,22
175
Weidenschnitzel, frisch
50
8,0
2,21
280
Weidenschnitzel, alt
30
12,2
3,38
200
Tannenrinde
50
7,7
2,14
280
Sägemehl
20
15,2
4,2
160-175
Scheitholz, Buche
20
14,7
4,08
400-450
Scheitholz, Buche
45
9,4
2,61
650
Holzpellets
  6
17,5
4,90
660
Andere:
Feuchtigkeit
Brennwert
 [GJ/t]
Brennwert
[kWh/kg]
Dichte
[kg/m³]
Haushaltsmüll
30-40
9,0
2,50
Heizöl, schwer
42,7
11,86
840
Schweröl
40,4
11,22
980
Gebrauchtöl
42,0
11,67
900
Kohle
10
25,0-28,0
6,9-7,0
Erdgas
39,0
10,83
Braunkohle
18-20
5,1-5,5
Heizöl EL
34,2
10,57 kWh/Liter
Umrechnung: 1 kcal = 4,1868 kJ / 1 kJ = 0,2388 kcal / 1 kcal = 1,163 Wh
1 Gigajoule = 109 J = 1.000 Megajoule
1 Megajoule = 106 J = 1.000 Kilojoule
1 Joule ist definitionsgemäß 1 Nm (Newtonmeter), 1 kJ demnach 1000 Nm.
Ein kg Masse erfährt in unseren Breiten die Erdanziehung von 9,81 (ca. 10) Newton.
Um ein kg Masse anzuheben sind also etwa 10 Newton an Kraft nötig. Um 1 kJ an Energie aufzubringen muss demnach z. B. eine Masse von 100 kg einen Meter hoch gehoben werden oder auch die Masse von 1 kg um 100 m gehoben werden.
Quellen
IWO
