345
Vergleich verschiedener Lüftungssysteme - Entscheidungskriterien
07.08.2021
Um sich für ein Lüftungssystem zu entscheiden, muss man anhand von bestimmten Kriterien die Systeme vergleichen.
Definition der verschiedenen Systeme
Zentral:
Zentrale Raumlufttechnische Anlage mit zentraler Außenluftaufbereitung und einer kanalbasierten Luftverteilung im Gebäude.
Dezentral:
Dezentrale Einheiten im Raum mit einem Außenluftanschluss (Fassadenorientiert).
Kombination:
Zentrale Raumlufttechnische Anlage mit zentraler Außenluftaufbereitung und einer kanalbasierten Luftverteilung kombiniert mit raumbasierten dezentralen thermischen Nachbehandlungseinheiten (ohne Außenluftanschluss).
1. Lufttransport
2. Nutzung
3. Hygiene
4. Energetische Kriterien
5. Wartung und Betrieb
6. Regelungsaufwand
7. Luftkonditionierung
8. Medienversorgung
Bei der Planung von Häusern mit niedriger Heizlast und dichter Gebäudehülle (Passivhaus, Nullenergiehaus) besteht die Frage, welches Heizungs-, Lüftungs- und Kühlsystem eingebaut werden sollte.
1. Lufttransport
Zentral
Dezentral
Kombination
Verteilsystem
verzweigt
vernachlässigbar
verzweigt
Flächenbedarf des Verteilsystems
hoch
vernachlässigbar
hoch
Flächenbedarf der Anlagen
hoch (Technikzentrale)
gering (Dachzentralen)
gering (Nutzfläche)
hoch (Beides)
Eingriff in die Fassade
vernachlässigbar
hoch, Lösung vorhanden
gering bzw. vernachlässigbar
Lufteinbringung
variabel / gut
großflächig
eingeschränkt / schwierig; partiell (Fassadenorientiert)
variabel / gut
großflächig
Wetterschutz von Ansaug und Ausblas
geringe Probleme
z. T. geringe Probleme
geringe Probleme
Schallschutz
leicht realisierbar
aufwändig lösbar, z.T. serienmäßig
aufwändiger
2. Luftkonditionierung
Zentral
Dezentral
Kombination
Klimatisierungskomfort
Vollklimatisierung möglich
nur thermische Luftbehandlung
Alternative Verfahren
z. B. sorptionsgestützte Klimatisierung, Direkt- befeuerung, etc.
nicht möglich/ mit VK möglich
möglich
Luftfiltration
uneingeschränkt
nur eingeschränkt, z.T. uneingeschränkt
uneingeschränkt
Lufterwärmung
uneingeschränkt
uneingeschränkt
uneingeschränkt
Luftkühlung
uneingeschränkt
eingeschränkt möglich; mit VK uneingeschränkt
uneingeschränkt
Luftbefeuchtung
uneingeschränkt
kaum möglich/ mit VK eingeschränkt möglich
uneingeschränkt
Luftentfeuchtung
uneingeschränkt
uneingeschränkt
Wärmerückgewinnung (WRG)
uneingeschränkt
uneingeschränkt
Luftqualität (Ansaugung)
hoch (zentrale Außenluft optimiert) / Luftbrunnen möglich
sehr verschieden (abh. vom Ansaugort)
hoch (zentrale Außenluft) / Luftbrunnen möglich
Lüftungseffektivität
hoch
bei richtiger Planung
keine Einschränkungen
hoch
Effektivität der Raumdurchströmung
hoch
geringe Effektivität, bei richtiger Planung
hoch
hoch
Schadstoffübertragung zwischen den Räumen
vernachlässigbar
Keine, Zu- u. Abluft in einem Gerät u. in einem Raum
vernachlässigbar
Nutzung der Gebäudespeichermassen zur Klimatisierung
Nur Wände & Boden möglich
Boden evtl. eingeschränkt möglich
möglich
3. Energetische Kriterien
Zentral
Dezentral
Kombination
Druckverlust des Verteilsystems
hoch
vernachlässigbar
mittel
Wirkungsgrad der Ventilatoren
hoch
mittel/hoch
mittel/hoch
Energieaufwand Kühlen
gering (optimale Ansaug- ung & Nutzung WRG) / Luftbrunnen möglich
hoch (Ansaugung in der Gebäudegrenzschicht oder Hausausrichtung)
mittel / Luftbrunnen möglich
Energieaufwand Heizen
gering (wirtschaftliche Nutzung der WRG)
mittel
mittel
4. Nutzung
Zentral
Dezentral
Kombination
Einstellbare Bedingungen
homogen/heterogen
homogen/heterogen
homogen/heterogen
Zu- und Abschaltung
gesamter Bereich
individuell
Gesamt und individuell
Abrechnung / Verbraucherzuordnung
nur pauschal möglich
leicht möglich
Pauschal und individuell
Baulicher Aufwand
hoch (Technikzentrale & Verteilung)
gering / überschaubarer
Aufwand Fassadengestaltung
sehr hoch
Erweiterungs-möglichkeiten
schwierig
leichter möglich / Modulbauweise
leicht möglich
Nutzung des Systems zur Entrauchung
möglich
nicht möglich
möglich
Zentral
Dezentral
Kombination
Wartung und Instandhaltung
geringer Aufwand / Zeit unkritisch
hoher Aufwand
hoher Aufwand
Zugänglichkeit
leicht möglich (zentral)
bedingt
möglich
Funktionskontrolle
leicht möglich
hoher Aufwand
möglich
Kondensatabfuhr
leicht realisierbar
aufwendig lösbar, z.B. Fortluftventilator bringt Kondensat aus
leicht realisierbar
Aufwand für Brandschutz
höher (Brandabschnitte)
gering
höher
Anlagensicherheit
große Flächenwirkung
räumlich begrenzt
6. Regelungsaufwand
Zentral
Dezentral
Kombination
Funktion
gering
gering
gering
Aufwand für Energiemanagement
gering
hoch
mittel
Akzeptanz der Nutzer
geringer
höher / Geräte praktisch nicht hörbar
Verhalten im Brandfall
Rauchsensor Zuluft; Anlage schaltet ab
realisierbar
Rauchsensor Abschaltung
Sollwertvorgabe lokal
nur pro Zone
Temperatur / Betriebszeit
7. Medienversorgung
Zentral
Dezentral
Kombination
Pumpenwarmwasser
konzentriert
verzweigt
konzentriert oder verzweigt
Pumpenkaltwasser
konzentriert
verzweigt
Kondensatableitung
konzentriert
konzentriert
konzentriert
Elektrischer Strom
konzentriert
verzweigt
verzweigt
Verteilverluste
gering
hoch
gering
Autarke Wärmeerzeugung
leicht möglich
möglich, über elektrische Heizregister
leicht möglich
8. Hygiene
Zentral
Dezentral
Kombination
Hygienischer Betrieb
leicht realisierbar
leicht realisierbar
je nach Betrieb
Filtertechnik
hochwertig (mehrstufig) / Luftbrunnen möglich
Standard bis hohe Qualität (G4 bis F7)
hochwertig / Luftbrunnen möglich
Filterstandzeit
hoch (große Fläche)
hoch (z.B. große aktive Filterflächen bis 0,36 m²)
hoch
Luftqualität
hoch / Ansaugung / Luftbrunnen möglich
hoch, Kurzschlüsse bei
richtiger Planung praktisch ausgeschlossen
Verschmutzung der Systeme
gering / hochwertige Filterung
gering / auch die Abluft wird gefiltert (G4)
geringer / hochwertige Filterung
Durchfeuchtung der Aussenluftfilter
konstruktiv leicht auszuschließen
nicht möglich
konstruktiv auszuschließen
Hygienevorschriften
Stand der Technik
möglich
Stand der Technik
Aufwand Hygienekontrollen
gering
mittel
mittel
BastiHiba schrieb: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Umbau meiner Heizungsanlage...
maksimilian schrieb: Hallo Ihr, mich interessiert, ob die WP auch im Automatik-Betrieb...
