Verlegeabstände, Rohrdurchmesser, Vorlauftemperatur
Markus Demtroeder
Zeit: 19.01.2015 19:49:07
2180723
[u][u]Sehr geehrte Fachleute,
derzeit steht bei meinem Neubauvorhaben die Planung und Installation der Fußbodenheizung mit Sole-Erdwärmepumpe (Junkers STE 130-1) und zwei Tiefenbohrungen (je 80 Meter) an.
Hierzu erfolgte auch die Berechnung der Heizlast sowie darauf aufbauend die Auslegung der Fußbodenheizung.
Mein Heizungsinstallateur sowie sein Großhändler meinten nun, dass die in der Heizungsauslegung angegebenen Rohrabstände von überwiegend 20 cm im Erdgeschoss eher ungewöhnlich seien. Nach ihrer Erfahrung verlege man die Rohre eher in einem engeren Verlegeabstand (10-15 cm). Auch vermissten sie separate Randzonenbereiche vor den großen bodentiefen Fensterfronten (rund 12 Meter bodentiefe Fensterelemente/ Terrassenschiebetüren in Nordausrichtung)in den Bereichen des Erdgeschosses.
Hinsichtlich der Verrohrung im OG waren sowohl mein Heizungsinstallateur als auch dessen Großhändler über den relativ geringen Rohrdurchmesser von überwiegend 14 mm überrascht. Nach ihrer Erfahrung verlege man eher 16er oder 17er mm Rohr. Auch seien hier keine Randzonen hinsichtlich der im OG befindlichen Bodentiefen Verglasung (rund 8,5 Meter in Nordausrichtung )vorgesehen.
Auch sei die Vorlauftemperatur von 35 Grad für eine über Erdwärmepumpe betriebene FBH eher etwas zu „hoch“ gewählt. Nach deren Aussage versuche man, die Vorlauftemperatur möglichst gering –da effizient- auf 30-32 Grad zu bringen.
Eigentlich sollte die Installation der FBH schon nächsten Montag beginnen. Aufgrund der o.g. Aussagen bin ich allerdings nun arg verunsichert und möchte mir auf diesem Wege gerne Ihre Meinungen/ Erfahrungen/ Argumente hinsichtlich einer sinnvollen und empfehlenswerten Heizungsauslegung einholen.
Dabei interessiert mcih insbesondere:
1. Welche Rohrdurchmesser und Verlegeabstände würden Sie auf Grundlage der Heizlastberechnung empfehlen ?
2. Würden Sie Randzonen und somit engere Verlegeabstände vor den bodentiefen Fenster empfehlen ? Falls ja, wie breit sollten die Randzonen sein ?
3. Würden Sie die Vorlauftemperatur verringer. Welche Möglichketen zur Verringerung gibt es ?
4. Können Sie die Wärmepumpe empfehlen oder würden Sie einen anderen Hersteller empfehlen ? Wie effizient ist diese Anlage/ gigt es effizienter Wärmepumpen bezogen auf meinen speziellen Einzelfall
5. Dankbar wäre ich auch für weitere Informationen hinsichlich entscheidender Dinge, die ich hier mangels Kenntnis nicht erfragt habe.
Zu Ihrer Informtion füge ich als Link die
Heizfächenauslegung:
https://drive.google.com/file/d/0B9YsytRREXCbTmFqbko5bVdKNGs/view?usp=sharing[/url]
Heizlast:
https://drive.google.com/file/d/0B9YsytRREXCbSGJPNG5CNjVqX2s/view?usp=sharing
bei.
Ich bin Ihnen für jeden Tip und Hinweis sehr dankbar !!!
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Steven7
Zeit: 20.01.2015 12:30:52
2181084
Ja, besser sind 10cm normal und 5cm im Bad. Wir haben PE xa 17x2 Rohr - nehme an 17mm Durchmesser.
Junkers kam mir bei Erdwärmepumpen-Recherche nicht unter - kann ich nichts zu sagen. Vielleicht ein umgelabeltes Gerät eines anderen Herstellers?
35° VLT wäre für mich noch kein Grund zur Sorge. Das ist ja dann auch nur bei -12° soweit ich das weiß.
Vor den bodentiefen Fenstern oder generell im Randbereich sind bei uns auch keine speziellen Maßnahmen getroffen worden.
mighty
Zeit: 20.01.2015 13:23:13
2181119
Hallo Herr Demtroeder,
wie ich sehe wurde die Heizlastberechnung und die Auslegung von einem Sachverständigen Büro genau berechnet.
Auf den ersten Blick ist die Berechnung in Ordnung. Für ein Neubau ein spezifische Heizlast von rund 31 w/m² ist heute ein gängiger Wert.
Von daher ist auch die Auslegung der Fußbodenheizung völlig in Ordnung auch mit den 20 cm Abständen. Man braucht heutzutage einfach nicht mehr.
Das vielleicht der Rohrdurchmesser mit 14 mm nicht üblich ist, kann auch daran liegen, dass der Heizungsbauer ein andere FBH System verwendet, dass keine 14 mm Rohr anbietet. Hier muss ich allerdings auch sagen, dass bei der Auslegung des Gutachters auch 16 und 17 mm Rohr aufgeführt werden, was ich etwas komisch finde, da normalerweise innerhalb eines Gebäudes nur mit einer Dimension verlegt wird.
Randzonen kann man machen, muss aber nicht. Empfehlen würde ich bei Ihren erwähnten großen Fenster aber auf jeden Fall eine. Diese wird überlicherweise 1m breit gemacht mit einem Verlegeabstand von 5 bis 10 cm.
Eine Vorlauftemperatur von 35 °C ist heute auch durchaus üblich. In Verbindung mit einer WP würde ich auch eher niedriger fahren, um die Effizienz der WP zu steigern. Wird die Vorlauftemperatur abgesenkt, muss die FBH neu ausgelegt werden und dadurch könnten kleine Verlegeabstände entstehen. Wenn Sie jetzt 35°C und 20 cm haben, kann bei 30°C Vorlauftemperatur mit einem Abstand von vielleicht 15 cm verlegt werden (Berechnung notwendig!)
Es muss Ihnen aber auch klar sein, dass wenn Sie den Verlegeabstand verringern, die Rohrmenge größer wird und vielleicht auch ein größerer Verteiler mit mehr Abgängen benötigt wird.
Zur Wärmepumpe kann ich leider nichts sagen. Die eingebauten Kompressoren der unterschiedlichen WPHersteller kommen sowieso alle vom gleichen Hersteller. Von daher würde ich die Wärmepumpe nehmen, die mir der Handwerker empfiehlt, da dann die Wartung und ähnliches einfacher wird.
Mighty
miraculum
Zeit: 20.01.2015 13:35:31
2181129
Hallo Markus Demtroeder,
die Zulufttemperatur von 7°C der Heizlastberechnung kommt mir ziemlich niedrig vor. Die müsste eigentlich so um die 15°C liegen.
Ungewöhnlich finde ich ebenfalls 3 unterschiedliche FBH-Rohrdurchmesser und einen Druckverlust von 252 mbar (ohne weiterführendes Rohrnetz).
Auch erkenne ich nicht, dass Minder- und Blindflächen berücksichtigt wurden.
Ob man wirklich mit einer Vorlauftemperatur von 35°C bei vorliegenden Parametern auskommt ist aus den Daten nicht ersichtlich.
Die Berücksichtigung von Randzonen ist in der Regel nicht mehr erforderlich. Diese bringen kaum nennenswerte Mehrleistung bei den heutigen Vorlauftemperaturen.
Ich empfehle, dies nochmals nachrechnen zu lassen.
MfG
miraculum
horsti07721
Zeit: 20.01.2015 16:38:49
2181212
Hallo Markus,
zuerst ein paar Tipps und grundsätzliches über FBH !
Ich kann dir empfehlen darauf zu achten das für die FB-Kreise eine schneckenförmige Verlegung ausgewählt wird. Bei dieser Verlegung erreicht man eine gleichmäßige Oberflächentemperatur, da Vor- und Rücklauf nebeneinander liegen. Diese Verlegung ermöglicht es, durch eine gezielte Engverlegung ( Verlegeabstand = VA ) , Kältezonen wie z.B. tiefgezogene Fensterflächen als Randzonen höher zu temperieren. Die Verlegung wird am äußersten Rand des Raumes mit ca. 10 cm Wandabstand unmittelbar neben dem Folienflansch und Randdämmstreifens begonnen.
Die Randzone zum Fenster sollte max. 1 m betragen.
In Bädern kann der Standort Badewanne bzw. Duschwanne ausgespart werden, wenn die Montage der Sanitärobjekte auf dem Rohfußboden erfolgt. Bei Aufstellung von Wanne und Dusche auf dem fertigen Estrich kann das komplette Bad mit Fußbodenheizung ausgelegt werden.
Verlegung von verschiedenen Heizkreisen, ausgehend vom Heizkreisverteiler( HKV ).
Es ist darauf zu achten, dass ein Heizkreis nicht länger als 100 m beträgt. Darüber ist der Druckverlust zu hoch und dieser Heizkreis reagiert dann sehr träge auf Temperaturunterschiede und kann unter Umständen nicht die volle Leistung bringen.
Je kleiner der VA desto geringer die VL-Temperatur !
In Aufenthaltsräumen mit 20°C Innentemperatur erreicht die Oberflächen-Temperatur nur 22°C. Besteht der Bodenbelag aus Fliesen, wird das von den Bewohnern schon als zu kalt empfunden.
Anders ist das bei Parkett: Dieser Belag wird bei 22°C als behaglich eingestuft.
Diese Werte gelten für isotherme Oberflächen. Eine gleichmäßige Temperaturverteilung wird erreicht, wenn die Forderungen der DIN EN 1264 eingehalten werden und die VA damit normgerecht sind. Es ist vorgegeben, dass der VA maximal 1cm vom empfohlenen Wert abweicht.
Zudem empfiehlt es sich bei der Auslegung der Fußbodenheizung, dass sich die VA am verwendeten Oberbodenbelag orientieren und nicht nur auf die Deckung des Wärmebedarfs abgestimmt sind. Je niedriger der Widerstandsbeiwert des Oberbodenbelags ist, desto enger ist der Verlegeabstand zu wählen.
z.B. Fliesen sind am besten für die Fußbodenheizung geeignet. Ein Effekt des guten Wärmedurchlasses ist allerdings, dass sich bei zu großen VA Temperaturwelligkeiten der Oberflächentemperaturen ergeben. Beim Fliesenbelag wird ein engerer Verlegeabstand gewählt, damit keine unbehaglichen Temperaturunterschiede entstehen.
Das bedeutet für Badezimmer einen Verlegeabstand von 7,5 - 10cm und für Aufenthaltsräume einen maximalen Verlegeabstand von 15cm, besser ist 10 cm!
Randzonen in Wohnbereichen
Obwohl der Wärmebedarf niedrig und die Qualität der Dämmung bei Fenstern hoch ist, werden auch heute noch Randzonen eingebaut. Strahlungstemperaturasymmetrien und Kaltluftabfall machen sich zwar in der Regel kaum noch bemerkbar, dennoch kann die Einrichtung von Randzonen sinnvoll sein, um später in Bezug auf die Behaglichkeit, z.B. vor den Terrassenfenstern, eingehen zu können
Vor hohen Fensterflächen oder im Terrassenbereich können Randzonen (bis 1m Abstand von der Außenwand, 10cm VA) als Aufenthaltszone deklariert und errechnet werden. Bei gegebener Vorlauftemperatur wird dann der Volumenstrom im Heizkreis soweit reduziert, dass trotz der veränderten VA die gleiche Heizleistung und damit auch die gleiche Oberflächentemperatur erreicht wird.
Also ich glaube das jetzt schon einige deiner Fragen beantwortet sind. Aber ich will dir meine Meinung dazu sagen.
Zu 1.Ich empfehle dir, 16 x2 mm Alu-Verbundrohr (auch Mehrschichtverbundrohr genannt), besteht aus PE-RT | ALU | PE-RT und ist durch die DVGW Zertifizierung für Heizung "und" Sanitärinstallationen geeignet bzw. zugelassen.
Verlegeabstände ( VA) in Wohnräume von 10 cm in den Bäder 7,5 cm
Zu 2. Bei deinen Langen Bodentiefen Fenster, würde ich auf jeden Fall die Randzone mit 1 m Breite und als einen extra Kreis auslegen. z.B. die Front von 12m x 0,9m = 10,8 qm² x 8,8 je qm² = 95 m Rohr, das ist Ideal !!
Zu 3. Die VL-Temperatur ist mit 35° zu hoch und für eine WP auch nicht Ideal. Mit den von mir vorgeschlagenen VA kannst du den VL auf 30 -28° Grad reduzieren. Das ist schon mal eine Möglichkeit, das andere ist eine Optimale Dämmung usw.
Zu 4. Dazu will und kann ich keine Stellung nehmen! Dafür gibt es andere Möglichkeiten Warentest usw.
Zu 5. Dürfte schon beantwortet sein, oder hast du noch Fragen?
Deinem HB seine Aussagen sind für mich Ok, wenn er dir die WP vorgeschlagen hat dann las dir von ihm die Vorzüge usw. erklären, und frag ihn wie viele er davon schon Installiert hat.
Gruß Horst
miraculum
Zeit: 20.01.2015 16:58:03
2181227
anzumerken wäre noch, dass in der FBH-Berechnung der einzelnen Kreise die Anbindeleitungen fehlen. D.h. der Druckverlust wird dadurch größer.
Ggf. Hätte ich das Lüftungskonzept nochmals überdacht.
Erstens besteht ein Abluftüberschuss von ca. 20 m³/h in der Nennluftmenge.
Zweitens wird die Nennluftmenge aufgrund der Sauna um 90 m³/h (nach DIN 1946-6 eigentlich 100 m³/h) erhöht.
D.h. die Anlage wird permanent mit dem zusätzlichen Saunaanteil betrieben, obwohl die Sauna nur stundenweise in Betrieb ist.
Nicht sehr effizient. Da gibt es besserer Lösungen.
MfG
miraculum
miraculum
Zeit: 20.01.2015 17:23:22
2181240
Hallo horsti07721,
Zitat: "Es ist darauf zu achten, dass ein Heizkreis nicht länger als 100 m beträgt."
Ich würde sagen, dass ist abhängig von der Heizleistung/Massenstrom den dieser Kreis zu übertragen hat.
Heizkreise über 100 m Länge sind nicht ungewöhnlich.
Zitat: "In Aufenthaltsräumen mit 20°C Innentemperatur erreicht die Oberflächen-Temperatur nur 22°C. Besteht der Bodenbelag aus Fliesen, wird das von den Bewohnern schon als zu kalt empfunden."
Ich würde sagen, dass ist abhängig vom Oberbodenbelag und der Vorlauftemperatur.
Zitat: "Eine gleichmäßige Temperaturverteilung wird erreicht, wenn die Forderungen der DIN EN 1264 eingehalten werden und die VA damit normgerecht sind."
Welcher Verlegeabstand ist normgerecht und welcher nicht?
Zitat: "Je niedriger der Widerstandsbeiwert des Oberbodenbelags ist, desto enger ist der Verlegeabstand zu wählen."
Ich würde sagen, je geringer der Wärmeleitwiderstand des Oberbodenbelages, umso größer kann der Verlegeabstand gewählt werden.
Zitat: "Mit den von mir vorgeschlagenen VA kannst du den VL auf 30 -28° Grad reduzieren."
Glaube ich kaum! Zumindest nicht im Auslegungszustand.
MfG
miraculum
horsti07721
Zeit: 20.01.2015 23:07:21
2181392
Hallo miraculum,
wenn du bitte noch mal nachlesen würdest, ich habe vom „Widerstandsbeiwert“ geschrieben !
Und du von Wärmeleitwiderstand !
Ich könnte dir jetzt den Unterschied erklären, aber ich glaube den kennst du auch.
Und ich habe meine Vorstellungen über den Auslegungszustand mehr als genug beschrieben.
Und die HB die Erfahrung haben werden nach heutigen Stand und Erkenntnisse, bei FBH keine Heizkreise weit über 100 m einbauen.
Bei deinen Anmerkungen hast du die zusammen hängenden Erklärungen nicht wiedergegen. z .B. „normgerecht“ du hast einfach weggelassen was dazu gehört „ Es ist vorgegeben, dass der VA maximal 1cm vom empfohlenen Wert abweicht.
Über die Fehler des Sachverständigen, will ich nicht eingehen, gut für Markus ist das der HB einige davon bemerkt hat.
Gruß Horst
miraculum
Zeit: 21.01.2015 08:50:24
2181496
Hallo horsti07721,
Zitat: "wenn du bitte noch mal nachlesen würdest, ich habe vom „Widerstandsbeiwert“ geschrieben !"
Das ist richtig. Und ich habe es nochmals auf den Wärmeleitwiderstand spezifiziert.
Zitat: "Ich könnte dir jetzt den Unterschied erklären, aber ich glaube den kennst du auch."
Gern, bitte. Denn dieser ist mir im Zusammenhang mit der DIN EN 1264 nicht geläufig.
Du beziehst Dich bestimmt auf den Artikel Auslegungskriterien bei Fußbodenheizungen von der SBZ.
MfG
miraculum
Zeit: 21.01.2015 09:19:47
2181511
Vielleicht sollte man auch wieder einmal darauf hinweisen, dass DIN-Normen keine rechtlichen Vorschriften sind. Nur wenn sie explizit im Auftrag oder eine Verordnung festgelegt sind, müssen sie auch einghalten werden.
horsti07721
Zeit: 21.01.2015 14:51:31
2181651
Hallo miraculum,
nein ich beziehe mich nicht auf SBZ, die ich jetzt erst durch dich kenne.
Aber der gesamte Artikel beinhaltet Auszüge aus einer Studie „ Über physiologisch-medizinische Grenze von 29°C maximaler Oberflächentemperatur bei FBH“ von meinem ehemaligen Kollegen Prof. Dr.-Ing. Martin Opperer von der ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften)
Bei dem von dir genannten Wärmeleitwiderstand hast du recht, aber nicht in Bezug auf „Widerstandsbeiwert“
Mein Zitat:
In der Strömungslehre ist der dynamische Auftrieb auch Strömungswiderstandskoeffizient, Luftwiderstandsbeiwert, Widerstandsbeiwert genannt, wenn dieser niedrig ist wird mehr Energie gebraucht.
Der Wärmeübergangskoeffizient beschreibt die Fähigkeit eines Gases oder Wärme, Energie von der Oberfläche eines Stoffes abzuführen bzw. an die Oberfläche abzugeben. Er hängt unter anderem ab von der spezifischen Wärmekapazität, der Dichte und dem Wärmeleitkoeffizienten des wärmeabführenden sowie des wärmeliefernden Mediums. Die Berechnung des Koeffizienten für Wärmeleitung erfolgt meist über den Temperaturunterschied der beteiligten Medien.
Der Wärmeübergangskoeffizient ist im Gegensatz zur Wärmeleitfähigkeit keine Materialkonstante, sondern – im Falle einer Umgebung − stark abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit bzw. der Art der Strömung (laminar oder turbulent) den geometrischen Verhältnissen der Oberflächenbeschaffenheit.
Im Bauwesen werden Wärmeübergangskoeffizienten häufig trotzdem als Konstante angenommen bzw. angegeben. Wegen ihrer Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit ist dies genau genommen falsch, jedoch relativ unbedenklich, weil im Bauwesen der Hauptwärmewiderstand nicht im Wärmeübergang liegt, sondern im Wärmedurchgang durch z.B. einen Fußbodenaufbau bei Flächenheizungen oder einer isolierte Wand, usw.
So lassen wir es gut sein mit dieser Wissenschaftlichen Lehre!
Aber das Ganze hat eigentlich nichts mit dem Thema wirklich zu tun, der Knackpunkt ist das durch die Widersprüchlichen Aussagen des Sachverständigen und dem HB der Themenstarter verunsichert ist.
Gruß Horst
Markus Demtroeder
Zeit: 21.01.2015 19:58:12
2181840
vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um meine Fragen so umfangreich, detailliert, kompetent und ausführlich zu beantworten !!
Sie haben mir damit schon sehr geholfen !!
Noch eine Ergänzung hinsichtlich des Bodenbelags: Geplant ist ein Parkettboden (Stärke 13 bis 15 mm) in sämtlichen Wohn- und Aufenthaltsbereichen (nur Fliesen in den Bädern, Gäste WC und HWR).
Nach den zahlreichen Antworten zeichnen sich nun folgende(überwiegend) übereinstimmende Informationen ab, die ich für die Installation meiner FBH übernehmen und umsetzten werde:
1. Nur eine Rohrdimension innerhalb eines Wohngebäudes
Frage hierzu: 16er oder 17er Rohrdurchmesser, welche Vorteile hat Aluverbundrohr gegenüber PE-XC Rohr (besserer Wärmeleitfähigkeit/ Wärmespeicherfähigkeit, konstantere Wärmeabgabe etc.)
2. Verlegung der Heizkreise in Schneckenform
3. Heizkreis (egal welche Rohrdimension) nicht länger als 100 Meter, da sonst zu hoher Druckverlust
4. Randzonen nicht grundsätzlich erforderlich, in meinem Fall aber sinnvoll, Verlegung der Randzone 1 Meter breit ab Außenwand/Fensterfront in einem Verlegeabstand von 5 bis 10 cm
Frage hierzu: habe ich horsti diesbezüglich so verstanden, dass der Heizkreis der Randzone wie der Heizkreis einer Aufenthaltszone ausgeführt werden soll, d.h. mit gleicher Vorlauftemperatur wie die Heizkreise der Aufenthaltszonen aber einem reduzierten Volumenstrom ?
5. Eine Vorlauftemperatur von 30 Grad ist bei Wärmepumpenbetrieb effektiver als die errechneten 35 Grad, eine verringerte Vorlauftemperatur entsteht durch einen geringeren Verlegeabstand.
Frage hierzu: kann man tatsächlich „nur“ durch pauschale Verringerung der Verlegeabstände (von 20 cm auf 10 cm bis max. 15 cm) die Vorlauftemperatur von 35 auf 30 Grad verringern (= geringer Verlegeabstand = geringere Vorlauftemperatur)
oder muss hierfür die Heizungsauslegung komplett neu gerechnet werden ?
@ miraculum:
Meinen Sie mit den von Ihnen erwähnten 7 Grad Zulufttemperatur die Zuluft, die als Frischluft über die Wohnraumlüftung in die Aufenthaltsräume eingebracht wird ? Welche Vorteile hätte eine Zulufttemperatur von 15 Grad für den Betrieb der FBH ? Müsste dann die Heizungsauslegung wieder neu berechnet werden ?
Was bedeutet der von Ihnen erwähnte Druckverlust um 252 mbar, welche Nachteile/ Konsequenzen hat dies für meine FBH, wie könnte man Abhilfe schaffen, was wäre sinnvoll ?
Welche Nachteile/ Konsequenzen hat die Nichtberücksichtigung von Minder- und Blindflächen, was ist damit gemeint/ was bedeutet dies, was müsste man tun, um dies zu vermeiden ?
Versteht man unter den Anbindungsleitungen die jeweiligen Leitungen von der Wärmepumpe zu den Heizkreisverteilern im EG und OG ? Was muss man diesbezüglich beachten ( Druckverluste o.ä.)?
Welche Mängel/ Fehler bestehen hinsichtlich des von Ihnen angesprochenen Lüftungskonzepts der Sauna ? Müsste man Ihrer Meinung nach das komplette Lüftungskonzept nochmals neu berechnen ?
@all:
Bestehen Ihrer Meinung nach weitere gravierende Fehler/ Mängel in der Heizlastberechnung bzw. der Heizungsauslegung ?
Sollte/ müsste diese nochmals neu gerechnet werden ?
Ich möchte hier nicht kostenlos Tipps oder Informationen „abgreifen“.
Ich bin bereit, für eine wirklich gute Heizungsauslegung und Berechnung entsprechende Kosten zu zahlen.
Leider habe ich als Laie in der vergangenen Zeit viele kostspielige und zeitintensive Berechnungen ( für Heizlastauslegung, Heizungsauslegung, Lüftung) durchführen lassen müssen, die ich als Laie nicht kompetent hinterfragen kann und bei denen dann die ausführenden Unternehme (aufgrund ihrer Erfahrung) Bedenken geäußert haben.
Ich möchte nur eine energieeffiziente und ideal ausgelegte FBH, die mit möglichst geringen Energiekosten eine behagliche Wärme erzeugt.
Ich wäre daher für jeden weiteren Tipp/ Info/ Erfahrung oder das Angebot einer idealen Neuberechnung dankbar!!
Nochmals möchte ich mich recht herzlich bei allen Fachleuten bedanken, die Ihre Zeit geopfert haben, um so detaillierte Antworten zu liefern.
Vielen herzlichen Dank, mit freundlichen Grüßen
Markus
miraculum
Zeit: 21.01.2015 21:27:06
2181910
Frage: "16er oder 17er Rohrdurchmesser, welche Vorteile hat Aluverbundrohr gegenüber PE-XC Rohr (besserer Wärmeleitfähigkeit/ Wärmespeicherfähigkeit, konstantere Wärmeabgabe etc.)"
Die Wärmeleistung der 17er Rohrdurchmesser ist etwas größer. Wichtiger als das Material wäre für mich ein Hersteller, dessen System in sich stimmig und qualitativ hochwertig ist.
Frage: "Heizkreis (egal welche Rohrdimension) nicht länger als 100 Meter, da sonst zu hoher Druckverlust"
Wie oben geschrieben, der Druckverlust ist abhängig von der Heizleistung/Massenstrom weniger von der Länge.
Es gibt Kreise die sind 60 m lang und erzeugen einen Druckverlust von 300 mbar und es gibt Kreise die sind 120 m lang und erzeugen einen Druckverlust von 30 mbar.
Ein guter Planer weiß damit umzugehen.
Randzonen bringen Dir in Neubauten nicht wirklich etwas. Wer das rechnet sieht das, bei entsprechender Software.
Das war vor 20 Jahren anders, da hatten diese durchaus ihre Berechtigung.
Die Vorlauftemperatur wird nur indirekt über den Verlegeabstand ermittelt. Es funktioniert folgendermaßen:
Als erstes werden die Raumheizlasten berechnet. Abzüglich der Blind-, Minder- und Stellflächen und des Wärmeverlustes nach unten.
Nach DIN EN 1264-3 bestimmt der Raum mit der schlechtesten spezifischen Heizlast incl. o.g. Abzüge, Bäder sind davon ausgenommen, und einem delta t von gleich/kleiner 5K, die Vorlauftemperatur. Ebenfalls eine Rolle spielt dabei das konkrete, zu verwendende FBH-System (Heizmittelübertemperatur) und der Oberbodenbelag (Wärmeleitwiderstand).
Also es ist nicht damit getan einfach zu sagen 30°C Vorlauftemperatur sind besser als 35°C. Das muss der Bau auch energetisch "hergeben". Ggf. müssen zusätzliche Heizflächen berücksichtigt werden. Beide Argumente bedeuten nicht unerhebliche Mehrkosten.
Zitat: "Meinen Sie mit den von Ihnen erwähnten 7 Grad Zulufttemperatur die Zuluft, die als Frischluft über die Wohnraumlüftung in die Aufenthaltsräume eingebracht wird ? Welche Vorteile hätte eine Zulufttemperatur von 15 Grad für den Betrieb der FBH ? Müsste dann die Heizungsauslegung wieder neu berechnet werden ?"
Ja, die meinte ich. Die Frage ist nicht, welche Vorteile eine Zulufttemperatur von 15°C hat, sondern wie wurde diese berechnet. Bei 7°C behaupte ich ketzerisch, die wurde nicht berechnet.
Dafür gibt es in der Heizlastnorm eine Formel dafür. Die meisten Softwareprogramme berechnen diese Formel aber nicht. Das muss man dann händisch machen.
Die Zulufttemperatur von 15°C wurde aufgrund der Erfahrung geschätzt.
Die Anlage würde ich neu berechnen lassen, da die höhere Zulufttemperatur die Heizlast senkt.
Höherer Druckverlust bedeutet höhere Pumpenleistung. Ggf. ist der Druckverlust so hoch, dass die geräteinterne Pumpe nicht ausreicht und eine zusätzliche Pumpe berücksichtigt werden muss.
Frage: "Welche Nachteile/ Konsequenzen hat die Nichtberücksichtigung von Minder- und Blindflächen, was ist damit gemeint/ was bedeutet dies, was müsste man tun, um dies zu vermeiden ?"
Die Wärmeleistung der für die FBH zur Verfügung stehenden Fläche wird falsch dargestellt und falsch berechnet. Man vermeidet das, in dem diese Flächen berücksichtigt werden.
Frage: "Versteht man unter den Anbindungsleitungen die jeweiligen Leitungen von der Wärmepumpe zu den Heizkreisverteilern im EG und OG ?"
Nein, die Leitungen Vom FBH-Kreis zum Verteiler. Diese Anteile vergrößern natürlich auch den Druckverlust.
Frage: "Welche Mängel/ Fehler bestehen hinsichtlich des von Ihnen angesprochenen Lüftungskonzepts der Sauna ? Müsste man Ihrer Meinung nach das komplette Lüftungskonzept nochmals neu berechnen ?"
Denkbar wäre eine Lösung, in welcher die Sauna mittels Einzelraumlüftungsgerät betrieben wird. Das würde die Nennluftmenge der Zentralen Lüftungsanlage verringern und die Lüftung zur Sauna ließe sich individuell betreiben. Z.B. reiner Feuchteschutzbetrieb in der nutzungsfreien Zeit.
Natürlich muss das dann neu berechnet werden.
Ich empfehle, die gesamte Anlage berechnen zu lassen, also incl. Rohrnetz.
MfG
miraculum
horsti07721
Zeit: 21.01.2015 23:55:48
2182010
Hallo @ all,
was haltet ihr von so einer Aussage:
Frage von Markus war: "Versteht man unter den Anbindungsleitungen die jeweiligen Leitungen von der Wärmepumpe zu den Heizkreisverteilern im EG und OG ?"
Die Antwort von miraculum:
100%tig ist das Anbindung von der WP zum HKV. Und von dort gehen die einzelnen Heizkreise ab.
Solche Angaben und noch einige mehr geben mir zu bedenken über diesen Beitrag zum denken.
Gruß Horst
Zeit: 22.01.2015 09:00:57
2182092
Man nennt diese "Anbindeleitungen", wenn mehrere Verteiler angeschlossen werden, eigentlich Verteilleitungen. Diese kann man dann auch in einem Strangschema, das für eine Rohrnetzberechnung zum Eintragen der einzelnen Teilstrecken benötigt wird, erkennen. Leider wird eine deratige Berechnung nur noch per Computerprogramm erstellt. Hier gehen dann die Begrifflichkeiten verloren.
Bruno Bosy
crax Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 22.01.2015 09:40:41
2182113
Zitat von horsti07721 Beitrag anzeigen
...Die Antwort von miraculum:
Nein, die Leitungen Vom FBH-Kreis zum Verteiler. Diese Anteile vergrößern natürlich auch den Druckverlust....
Diese Antwort war absolut korrekt! Ebenso die Bemerkung zur Zulufttemperatur. Bei KWL m WRG, besitzt diese bei gut bis sehr gut gedämmten Gebäuden wesentlichen Einfluß, besonders bei PH.
Insbesondere, wenn niedrig beheizte bzw. unbeheizte Räume in die zentrale KWL einbezogen werden. Hier ist es oftmals sinnvoller, zu trennen! Gleiches gilt für die WW-Bereitung bei der Wärmeerzeugung.
mfg
Zeit: 22.01.2015 10:18:07
2182129
Nein, die Leitungen Vom FBH-Kreis zum Verteiler. Diese Anteile vergrößern natürlich auch den Druckverlust....[...]
Zitat:
Diese Antwort war absolut korrekt! ....
So, wie es hier steht, stimmt das, aber es ist keine Anbindeleitung, da sie zum jeweiligem Heizkreis gehört.
miraculum
Zeit: 22.01.2015 10:38:57
2182141
Hallo horsti07721,
schau mal, wie der Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. in seinem BVF-Positionspapier "Durchlaufende Zuleitungen" diese Art der Leitungen nennt.
Zitat: "Solche Angaben und noch einige mehr geben mir zu bedenken über diesen Beitrag zum denken."
@Bruno
Jeder scheint etwas anderes darunter zu verstehen, ist ja auch ok. Deshalb habe ich es, zum besseren Verständnis, mit "... die Leitungen Vom FBH-Kreis zum Verteiler." spezifiziert.
MfG
miraculum
Zeit: 22.01.2015 11:23:56
2182167
Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
....So, wie es hier steht, stimmt das, aber es ist keine Anbindeleitung, da sie zum jeweiligem Heizkreis gehört....
Hinsichtlich der Druckverluste gehören sie zum einzelnen Heizkreis, bezüglich der Wärmeabgabe jedoch nicht.
Daher sind insbesondere VL Leitungen vom Verteiler zum zu versorgenden Raum tunlichst zu dämmen! Die Wärmeabgabe soll ja möglichst dem zu beheizenden Raum zugute kommen (HA), nicht aber auf der Wegstrecke bis dorthin verloren gehen!
Die Leistung von ungedämmten RL Leitungen, z.B. bei innenliegenden Fluren, ist oftmals ausreichend, ohne dass für diese separate, investive Aufwendungen zu treiben wäre!
Zudem erfreut sich jeder WE über niedrige System RLT.
mfg
Markus Demtroeder
Zeit: 22.01.2015 11:34:15
2182169
Hallo an Alle,
nochmals vielen Danke für die weiteren Beiträge.
Wie mir scheint, komme ich wohl nicht um eine erneute Berechnung des Rohrnetzes meiner FHB herum, um eine optimal ausgelegte FBH in Verbindung mit einer Erdwärmepumpe zu bekommen...
Wen könntet ihr mir für diese Berechnung empfehlen, mit welchen weiteren Kosten müsste ich rechnen, könnte hierfür die bereits berechnete Heizlast meines Gebäudes (ich habe im Übrigen zwei Heizlastberechnungen von zwei unterschiedlichen Ing. Büros, eines kommt auf eine Norm-Heizlast bzw. Auslegungsheizlast von 11.738 Watt/ spez. Transmissionswärmeverluste von 0,33 W/(m²*K)und einen Lüftungswärmeverlust von 1.226 Watt, die andere Berechnung auf eine Norm-Heizlast bzw. Auslegungsheizlast 10.868 Watt/ spez. Transmissionswärmeverlust von 0,35 W/ (m²*K)und einen Lüftungswärmeverlust von 1.520 Watt) dafür zu Grunde gelegt werden oder müsste auch die Heizlast nochmal (zum dritten Mal) berechnet werden ?
Markus
horsti07721
Zeit: 22.01.2015 13:49:06
2182265
Hallo miraculum,
OK. Du hast recht man kann es so oder so sehen, oder verstehen.
Ich bin bis jetzt von diesen Angaben ausgegangen, die mir als Unter Lagen für Flächenheizungen vorliegen. Und ich das auch so immer vermittelt habe.
Es geht da um den Einfluss der Zuleitungen auf die Raumtemperaturen
Erzeugung, Verteilung, Abgabe – das sind die drei klassischen Stationen der Wärme vom Heizkessel bis zur Flächenheizung. Die genaue Abgrenzung ist wichtig, denn danach ist zu entscheiden, ob der § 14 der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) greift oder nicht. Dort ist ausschließlich von „Verteilungseinrichtungen“ die Rede. Dieser Bereich endet jedoch mit dem Anschluss der Rohrleitungen an den Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung.
Somit unterliegen die durchlaufenden Zuleitungen nicht dem genannten Paragraphen, da sie bereits zur Sektion Wärmeabgabe zählen. Sie brauchen daher nicht zwangsläufig gedämmt zu werden. Dies ist auch dadurch zu begründen, dass sie bei der Berechnung der Fußbodenheizung bereits den einzelnen Heizkreisen zugeordnet werden. Zudem befinden sie sich hinter einem Absperrorgan, dem Ventil mit Stellantrieb, welches über einen zugehörigen Raumthermostat geregelt wird.
Auch die DIN V 18599 Teil 5 zur Energetischen Bewertung von Gebäuden grenzt die drei Bereiche der Wärmeverteilungsanlage deutlich ab in:
Verteilerleitungen (horizontal verlaufende Rohrleitungen zur Wärmeverteilung vom Wärmeerzeuger bis zu den vertikal verlaufenden
Steigsträngen) Steigstrang (vertikal verlaufende Rohrleitungen zur Wärmeverteilung ggf. bis zum Kleinverteiler)
Anbindeleitung (absperrbare Anbindeleitungen bis zu den Heizkörpern, also ab dem zentralen Verteil- und Sammelpunkt)
In Bezug auf Flächenheizungen kann dies so interpretiert werden, dass der Bereich bis zum Verteiler gemeint ist – denn danach beginnen die einzeln absperrbaren Heizkreise mit den durchlaufenden Zuleitungen.
Darüber hinaus verweist die DIN V 18599 Teil 5 explizit darauf, dass bei Fußbodenheizungsanlagen die Anbindeleitungen entfallen.
Wenn ich jetzt beim BVF nach schaue da wird von „ „Anbindeleitungen“ zu den einzelnen Heizkreisen, und durchlaufenden Zuleitungen gesprochen.
Meine Bedenken richten sich auf deine Ausage:
Das mit den berechnen stimmt schon, aber in der Praktisch kann das bei richtiger Ausführung eine Enorme Steigerung des Komforts und Einsparung sein.
Beispiel: 14 m Glasfront und je 7m Giebel Außenwände mit 2 Heizkreise als Randzone mit je 90m ausgelegt. Standort Süd-Schwarzwald. Die Hausbewohner betreiben in den Übergangszeiten ihre 98 qm Küche- Ess-Wohnzimmer, nur mit den Randzonen. Und durch die Konvektion Durchmischung kalter und warmer Luft an der Fensterfront ist es im ganzen Raum warm. Die anderen 4 Heizkreise bleiben aus.
Das sind meine Argumente für eine Randzone. Immer bezogen auf das sie als eigene Heizkreise ausgeführt werden. Ich kenne 2 Fachbetriebe die sich auf Flächenheizungen Spezialisiert haben und mit den ich jetzt nur noch ab und zu kontakt habe, die Randzonen den Kunden vorschlagen.
Dies ist ja auch der Fall bei Markus seinem HB der Randzone vorschlägt.
Gruß Horst
horsti07721
Zeit: 22.01.2015 14:12:33
2182283
Hallo Markus,
ich würde nur eine Rohrnetz-Berechnung, für z.B. 16 x 2 mm Rohr und VA 10 cm machen lassen, mit dem Ziel, die VL-Temperatur zu senken.
Und auf jeden Fall eine Randzone mit eigenen Heizkreis, das währen bei deiner Glasfront ca. 90 m Rohr.
Zu deiner Frage;
Alu - Verbundrohr
Der Mix machts! - Alu Verbundrohre haben gegenüber reinen Kunststoff- rohren wie z.B. PE-X den Vorteil, dass sie 100% sauerstoffdicht sind, eine sehr geringe Längenausdehnung haben und absolut formstabil nach dem biegen sind. Auch im Bereich der verwendeten Kunststoffe gibt es Qualitätsunterschiede. PE-RT ist hierbei der am qualitativ beste Werkstoff für Heizungsinstallationen da "RT" die höchste Temperaturbeständigkeit aufweist!
Gruß Horst
Zeit: 22.01.2015 14:24:16
2182289
...ich würde nur eine Rohrnetz-Berechnung, für z.B. 16 x 2 mm Rohr und VA 10 cm machen lassen, mit dem Ziel, die VL-Temperatur zu senken...
Die insgesamte Rohrnetzberechnung hat nur anteilig mit den Druckverlusten einzelner Kreise zu tun!
mfg
Hannes/esbg schrieb: Die wunderschön beworbene Funktion "PV-Ready" wo die WP den vermeintlöichen...
delta97 schrieb: Wir hatten noch diesen Fall Haus Bj1960: Wir haben auf allen...
