306
Abkürzungen im SHK-Handwerk - Sanitär
25.02.2023
Fachleute (nicht nur) in der Technik haben nun einmal die "dumme" Angewohnheit, in ihren Beiträgen viele Fachausdrücke abzukürzen.
Fachleute (nicht nur) in der Technik haben nun einmal die "dumme" Angewohnheit, in ihren Beiträgen viele Fachausdrücke abzukürzen, sei es aus Bequemlichkeit oder weil sie es so gewohnt sind. Deswegen hier eine Aufstellung der üblichen Abkürzungen im Sanitär-Heizungs-Klima-Handwerk.
Diese Seite wird ständig erweitert und wenn noch etwas fehlt, dann bitte ich, mir Erweiterungen zuzusenden.
Stand: 14. Mai 2014
AbfKlärV : Klärschlamm-Verordnung
ABGS : Abwassergebührensatzung
AbwAG : Abwasserabgabengesetz
AbwHerkV : Abwasserherkunftsverordnung
AbwV : Abwasserverordnung
AGU : Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen
ARA : Abwasserreinigungsanlage (Kläranlage)
AVB-Wasser : Allgemeine Bedingungen für die Wasserversorgung von TarifkundenASR : Arbeitsstätten-Richtlinien
AWNA : Abwassernutzungsanlage
AW-Z : Abwasser-Zähler
BAT : Biologische Arbeitsstoff-Toleranzwerte
BBK : Bodenbelastungskarte
BDEW : Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft
BGW : biologische Grenzwert
BWG : heute BDEW
BWT : Brennwerttechnik - Brennwerttherme - Brennwertgerät
BW-WP : Brauchwasser/Trinkwasser-Wärmepumpe
BW : Brauchwasser > Betriebswasser
CEN : Comité Européen de Normalisation, Europäisches Komitee für Normung
DB : DuschbadDEA : Druckerhöhungsanlage
DLE : Durchlauferwärmer (Durchflusserwärmer)
DLE-E : Elektrodurchlauferwärmer (Durchflusserwärmer)
DLE-W ; Wasserdurchlauferwärmer (Durchflusserwärmer)
DVGW : Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.
EFK : Elektrofachkraft
EHM : Einhandmischer/-armatur
EPU : Elektrotechnisch unterwiesene Person
F : Flüssiggase (Gasfamilie III) - Propan, Butan und die Gemische der beiden Gase
F : Fluor
FC : Spülkasten (flushing Cistern)
FD : Flachdach
FriWa : Frischwasserstation
FS : Filtersammler - Regenwasser
FUK - Fachunternehmererklärung
FV: Druckspüler (flushing Valve)
FWS : Frischwasserstation
G : GasinstallationGC : Strangguss (z. B. als Material für Versorgungsleitungen - Wasser)
GD : Druckguss (z. B. als Metarial für Versorgungsleitungen Wasser)
GEA : Grundstücksentwässerungsanlage
GEP : Genereller Entwässerungsplan
GFA : Gasfeuerungsautomat
GWI : Gas- und Wasserinstallateur
HAD : Hydrologischer Atlas von Deutschland
HAE : Hauptabsperrarmatur
HAR : Hausanschlussraum
HAS : Hausanschluss
HTR : Haustechnikraum
HT-Rohr : heißwasserbeständiges Abflussrohr
HWA - Hauswasseranschluss
HWW : Hauswasserwerk
IfSG : Infektionsschutzgesetz
ISO : International Standard Organisation
KA : Kläranlage
KB : Kachelbad
KB : Kaltbitumen
KBE : Koloniezahl (z.B. bei Legionellen)
KDA : Kondenswasserabscheider
KFR : KFR-Ventil - kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer
KG-Rohr : Kanalgrundrohr
KKS : Kathodischer Korrosionsschutz
KRV : Kombination aus kontrollierbarem Rückflussverhinderer Schrägsitzventi
KTM : Kunststoffe und Trinkwasser
KWS : Kondeswassersammler
L : Sondergase (Gasfamilie IV). Gas-Luft-Gemische - Austauschgase
LAS : Luft-Abgas-System
LAU-Anlagen : Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wgf StoffeL
AWA : Länderarbeitsgemeinschaft Wasser
LFA : Leichtflüssigkeitsabscheider
LNG : Liquefied Natural Gas; Verflüssigtes Erdgas
LPG : Liquefied Petroleum Gas; Flüssiggas (Propan/Butan)
LWG : Landeswassergesetz
LWS : Leitungswasserschaden
MA : Magnesium-Anode
MAG : Membrandruckausdehnungsgefäß
MAG : alte Bezeichnung von Gas-Durchlauferhitzern der Firma Vaillant
N : Naturgase (Gasfamilie II). methanreiche Brenngase
NAW : Normenausschuss Wasserwesen
ND : Dachneigung
NDAV : Niederdruckanschlussverordnung - Gas
NPW :Non Potable Water (Nichttrinkwasser)
NSG : Naturschutzgebiet
OKFF : Oberkante Fertigfußboden
OKG : Oberkante Gelände
OKR : Oberkante Rohfußboden
OKRD : Oberkante Rohdecke
OKT : Oberkante Terrain
OT : Ortstermin
P : PhosphorPB : Polybuten
PE : Polyethylen
PE-HD : Polyethylen hoher Dichte (high density)
PE-LD : Polyethylen niedriger Dichte (low density)
PP : Polypropylen
ppb : parts per billion
ppm : parts per million
PVC : Polyvinylchlorid
PVC-U : Polyvinylchlorid ohne Weichmacher
PW : Potable Water (Trinkwasserleitung)
PWC : Potable Water Cold Trinkwasser, kalt - Rohrkennzeichnung
PWH : Potable Water Hot Trinkwasser, warm - Rohrkennzeichnung
PWH-C : Potable Water Hot-Circulation Trinkwasserleitung, warm, Zirkulation – Rohrkennzeichnung
(PWH) : Potable Water Heater Trinkwassererwärmer – Rohrkennzeichnung
RLU : raumluftunabhängig
ROI : Return on Invest
RSE : Rückstauebene
RSS : Rückstausicherungen
RSTE : Rückstauebene
RT : Rohrtrenner
RU : Rohrunterbrecher
RV : Rückflussverhinderer
SB : Segmentbogen
SD : Satteldach
SD : Schutzdach
SG : Sicherheitsgruppe
SML : Gusseiserne Abflussrohre ohne Muffe
TI :Thermal Insulation (Wärmedämmung bei Wasserleitungen)
TRF : Technische Regel für Flüssiggas
TRG : Technische Regeln für Druckgase
TRGI : Technische Regeln Gasinstallation
TrinkwV : Trinkwasserverordnung
TRWI : Technische Regeln der Trinkwasser-Installationen
TRwS : Technische Regel wassergefährdende Stoffe
TVO : Trinkwasserverordnung (juristisch: TrinkwV)
TW : Trinkwasser
TWE : Trinkwassererwärmer
TW-HZ : Trinkwasser-Hauptzähler
TW-NZ : Trinkwasser-Nachspeisezähler
TWK : Trinkwasser kalt
TWW : Trinkwasser warm
VAR : VAR-Ventil - kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer (A - stopfbuchslos)
VE : vollentsalztes (demineralisiertes) Wasser
VIU : zugelassenes Vertragsinstallateursunternehmen
V.i.S.d.P. : Verantwortlich im Sinne des Presserechts
WAR : Regenabwasser
WAS : Schmutzabwasser
WBV : Wasserbeschaffungsverband
WKD : Werkskundendienst
WKF : Feuerlöschwasser
WMZ : Wärmemengenzähler
WSD : Wasserschlagdämpfer
WSG : Wasserschutzgebiet
WV : Wasserverband
WVU : Wasserversorgungsunternehmen
ZL : Zirkulation
ZW : Waagerechte Installationszonen
ZW-m : Mittlere waagerechte Installationszone
ZW-o : Obere waagerechte Installationszone
ZW-u : Untere waagerechte Installationszone
Schlagworte
tepee schrieb: Es gibt ja einige wenige Fälle, bei denen der RGK nicht ganz...
ddjst schrieb: Die Bundesregierung beabsichtigt die Förderung von kleinen PV...
